电子工程网文章列表
基于模型的DDS芯片设计与实现
1971 年,美国学者J.Tierncy.C.M.Rader 和B. Gold 应用全数字技术,从相位概念出 发给出了直接合成波形的一种新的频率合成原理, 这就是DDS ( Direct DIGITAL Synthesizer),直接数字合成技术 ...
2010年10月14日 10:47   |
DDS   模型   芯片
DP83640同步以太网模式:在PTP应用中实现次纳秒精度
1 引言 美国国家半导体产品DP83640的独特性能,即100Mb/s下的同步以太网技术,可在用以太网连接的IEEE1588精密时间协议(PTP)系统之间实现非常精确的同步。采用这种特性,便可工作在要求的 ...
2010年10月14日 10:47   |
DP83640   PTP   纳秒   同步   以太网
电容传感器在汽车中的应用
过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它们的应 ...
2010年10月14日 10:46   |
电容传感器   汽车
用中档FPGA实现高速DDR3存储器控制器
由于系统带宽不断的增加,因此针对更高的速度和性能,设计人员对存储技术进行了优化。下一代双数据速率(DDR)SDRAM芯片是DDR3 SDRAM。 DDR3 SDRAM具有比DDR2更多的优势。这些器件的功耗更低, ...
2010年10月14日 10:46   |
DDR3   FPGA   存储器   控制器
驱动高功率LED照明应用的一种新方法
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性 ...
2010年10月14日 10:46   |
LED   照明
新型接口助推闪存驱动器设计创新与成本缩减
在数字电视、高端打印机、个人电脑、数码相机及机顶盒等消费类电子产品领域,愈演愈烈的竞争迫使制造商要求设计工程师在降低系统成本方面竭尽全力,同时不能以牺牲性能为代价。 为此,许多存储 ...
2010年10月14日 10:45   |
闪存驱动器
磁性传感器IC(磁性开关)
前言 磁性传感器能够检测出磁场的强度(大小)和方向。近年来,磁性传感器IC已取代了机械开关被广泛应用。特别是手机和电脑的开闭检测,白色家电的开闭检测,定位检测中,使用频率就很高。 ...
2010年10月14日 10:45   |
传感器   磁性   磁性开关
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的 ...
2010年10月14日 10:43   |
布线技巧   接地线   转换器
我国汽车电子标准概述
1 汽车电子产品概述 近年来,越来越严格的安全、环保技术法规和用户苛刻的个性化使用要求使得制造商不得不依赖电子技术不断改进其产品的性能,可以说汽车技术所取得的每一项进步都离不开电 ...
2010年10月14日 10:42   |
标准   汽车电子
基于DSP和ST7920的液晶显示模块的实现
DSP是一种适合于数字信号处理的实时高速的高性能微处理器,已广泛应用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器、仪表和家电领域。液晶显示屏以其显示直观、便于操作的特点被用作各种便 ...
2010年10月14日 10:42   |
dsp   ST7920   显示   液晶
PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术
1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS 在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Captur ...
2010年10月14日 10:40   |
allegro   PCB   protel   抄板   转换技术
开发可行运营模式 实现LTE潜力
为满足移动通信市场数据流量指数级增长的需要,运营商们在保持相对稳定的网络成本的同时正纷纷转向LTE技术。由于LTE把无线网络智能管理功能放在了eNodeB之内,因而传统监测工具已不再具备接入和 ...
2010年10月14日 10:40   |
LTE   运营
本周文章排行榜
文章分类
