FPGA/CPLD文章列表
基于FPGA+DSP+ARM的数据传送总线变换器
在飞控组件测试时,由于被测系统与上位机有一定距离,如果直接把遥测并行数据传送到上位机,将会出现数据信号的衰减和信号延时问题,有可能使信号时序错位,从而达不到系统测试的要求。为此,需 ...
2010年11月09日 20:36   |
arm   dsp   FPGA   数据传送   总线变换器
基于计数器的随机单输入跳变测试序列生成
随着超大规模集成电路和系统级芯片(SoC)的发展,集成电路的测试面临越来越多的困难,尤其在测试模式下的功耗大大高于工作模式时的问题已经引起了研究人员的重视。随着IC工作频率、集成度、复杂 ...
2010年11月09日 20:36   |
单输入   计数器   随机   跳变
只含一个非线性项的超混沌系统及其电路实现
混沌是指确定的宏观的非线性系统在一定条件下所呈现的不确定的或不可预测的随机现象,是非线性动力系统所特有的一种复杂动力系统,混沌理论是20世纪继相对论和量子力学之后的第三次科学革命。自 ...
2010年11月09日 20:35   |
超混沌   电路实现   非线性
基于FPGA的仿真系统数据采集控制器IP核设计
现代模拟仿真技术广泛应用在系统设计、系统分析以及教育训练中。在模拟过程中,存在大量向前端模拟装置或仿真模块发送指令数据,以及从模拟工作设备上读取状态参量的情况。在对大型工业设备和系 ...
2010年11月09日 20:35   |
FPGA   IP核   仿真   控制器   数据采集
FPGA与DSP信号处理系统的散热设计
随着系统性能的不断提升,系统功耗也随之增大,如何对系统进行有效的散热,控制系统温度满足芯片的正常工作条件变成了一个十分棘手的问题。通常使用风冷技术对系统进行散热。采用风冷技术时要重 ...
2010年11月09日 20:35   |
dsp   FPGA   散热   信号处理
一种以CPLD为核心处理电路的数字电压表设计
设计了基于CPLD的数字电压表,采用CPLD器件作为核心处理电路,用单片机进行控制,能较好地减小外界干扰,提高分辨率。该数字电压表能够自动转换量程,从而可提高数字电压表的性能。 1 方案论 ...
2010年11月09日 20:34   |
CPLD   电路   核心处理   数字电压表
基于双DSP的雷场侦察图像实时压缩存储方法
1 引言 以直升机(有人机或无人机)为平台,利用可见光成像和红外成像传感器技术,可以昼夜进行远距离、大面积雷场侦察及其他障碍体系的侦察。当机载雷场侦察系统执行任务时,系统对接收的雷场 ...
2010年11月09日 20:34   |
dsp   存储方法   雷场   实时压缩   侦察图像
一种基于S7-200 PLC的位置控制器研究设计
对于由伺服电机带动的旋转物体进行位置控制,通常采用套轴式的电磁旋转变压器加复杂的处理电路来实现角度的编码,再由角度编码进行位置的闭环控制。上述的位置控制多用于测角精度要求高的场合中 ...
2010年11月09日 20:34   |
PLC   位置控制器
一种基于FPGA的锁相环位同步提取电路设计
同步是通信系统中一个重要的问题。在数字通信中,除了获取相干载波的载波同步外,位同步的提取是更为重要的一个环节。因为只有确定了每一个码元的起始时刻,才能对数字信息作出正确的判决。利用 ...
2010年11月09日 20:33   |
FPGA   锁相环   提取电路   位同步
基于FPGA实现的SCI接口电路IP核的设计
随着超大规模集成电路(Very Large Scale Integration VLSI)工艺技术的发展,芯片的规模越来越大,集成规模以摩尔定律增长。现场可编程逻辑器件(FPGA)由于兼具可编程逻辑器件的现场可编程的灵活 ...
2010年11月09日 20:33   |
FPGA   IP核   SCI   接口电路
基于FPGA的宽带数字接收机变带宽数字下变频器
变带宽数字下变频器(VB-DDC)可以对多种带宽的输入信号进行处理,因此在雷达、通信、电子侦察等领域有广泛应用。商用数字下变频器,如Intersil公司单通道DDC HSP50214B,虽然可以实现处理带宽 ...
2010年11月09日 20:32   |
FPGA   变频器   宽带   数字接收机
在FPGA中实施4G无线球形检测器的方案
WiMAX 对宽带互联网接入如同手机对语音通信一样意义非凡。它可以取代 DSL 和有线服务,为您随时随地提供互联网接入。您只需要打开计算机,连接到最近的 WiMAX 天线,就可以畅游全世界的网络了。 ...
2010年11月09日 20:32   |
FPGA   检测器   球形   无线
本周文章排行榜
