电子工程网文章列表
多核DSP的BootLoader程序的实现
DSP芯片的BootLoader程序用于实现用户程序上电自举,它有多种工作方式。上电自举就是将用户存放在片外的非易失性、慢速的存储器中的程序装载到片内易失的、高速的存储空间中,以保证用户程序在DSP ...
2010年11月26日 18:37   |
bootloader   dsp   程序
基于DSP的数据处理模块的设计
在TWS雷达系统中,对跟踪目标的数据进行处理常常要进行卡尔曼滤波。卡尔曼滤波是一种最优估计的递推滤波算法,具有实时性好和精度高的特点。但是由于其算法中多为矩阵运算,所以较其它算法如最小二 ...
2010年11月26日 18:37   |
dsp   数据处理
TMS320C6711中心定位实时图像处理系统
地平仪是卫星姿态控制系统的关键子系统,其测量精度和可靠性直接关系到卫星姿态是否精确和稳定。在凝视或静态型地平仪中,地球被成像在红外面阵探测器上,因此地球图像的边缘可落在红外面阵探测 ...
2010年11月26日 18:36   |
TMS320C6711   实时   图像处理
基于DSP/FPGA的超高速跳频系统基带设计
跳频通信系统作为扩频通信体制中的一种重要类型,以其出色的抗远近效应、抗干扰能力,在军用、民用通信领域得到了广泛应用。跳频通信方式是指载波受一伪随机码的控制, 不断地、随机地跳变,可看 ...
2010年11月26日 18:35   |
dsp   FPGA   基带   跳频
基于DSP的超声编码激励发射研究
传统医学超声成像系统通常采用单一脉冲波,为了获取高的信噪比,需要提高发射的脉冲峰值功率,这样就受到安全诊断阈值的限制及超声换能器非线性制约。因此,传统的医学超声系统存在脉冲峰值功率 ...
2010年11月26日 18:35   |
dsp   编码   超声   发射   激励
基于DSP Builder的行车道检测的实现
通过对摄像头读入的道路白线图像进行灰度变换,再检测出白线的边缘,这是实现智能车自动导航和辅助导航的基础。行车道检测系统可以应用于智能车的防撞预警和控制。该系统设计重点是边缘检测电路 ...
2010年11月26日 18:35   |
Builder   dsp   行车道
基于DSP和LBT的遥感图像数据压缩系统设计
数据压缩系统是卫星数传分系统的前端模块,接收并压缩星载CCD相机的图像数据。压缩后的码流通过固存设备传输给卫星发射机进行发射,进入数传信道。某卫星星载多个线阵CCD相机,相机时钟频率为50 ...
2010年11月26日 18:34   |
dsp   LBT   数据压缩   遥感图像
基于DSP的光学探测陀螺稳定系统的设计
光学探测陀螺稳定系统作为一种高精度的瞄准线稳定系统,可以提供对地、对空目标的全景式大范围探测和跟踪。既可作为独立的光电观瞄系统用于侦察任务,也可作为火控系统的组成部分完成战场作战任 ...
2010年11月26日 18:34   |
dsp   光学探测   陀螺
基于FPGA的OFDM系统设计与实现
近年来, 随着数字信号处理(DSP) 和超大规模集成电路(VLSI) 技术的发展, 正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术的应用有了长足的进步和广阔的发展前景。IEEE802.11a ...
2010年11月26日 18:34   |
FPGA   OFDM
新型DSP助力基站设备满足并超越LTE需求
LTE是无线产业将在今后几年主推的一种4G解决方案,它有着许多极高性能目标。这些目标将对技术提供商、设备制造商和服务提供商带来诸多艰巨的挑战。 LTE是3GPP开发的下一代3G UMTS无线协议 ...
2010年11月26日 18:33   |
dsp   LTE   基站   助力
基于DSP的逆变器重复控制器的设计
开关电源正朝着高效率、高稳定度、高功率密度、低污染、模块化发展。各种新型的拓扑电路和技术也得到了应用。谐振和软开关技术的应用也使得电源功率密度得以提高。电源控制上,控制电路、驱动电 ...
2010年11月26日 18:33   |
dsp   逆变器   重复控制器
基于TMS320F2812的多轴运动控制卡设计
开放式体系结构的数控系统已成为当今数控技术的发展方向,而其中的基于计算机标准总线的“PC+运动控制卡”结构则是今后开放式数控技术发展的主流。此类数控系统通常选用高速DSP作为运动控制卡CP ...
2010年11月26日 18:33   |
TMS320F2812   运动控制卡
本周文章排行榜
文章分类
