最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显 ...
PCB 板是几乎所有电子产品的心脏,它承载着实现其功能的组件和铜线。制造过程中通常包含电镀环节,不同设计的电镀会有差异。这使仿真和优化工程师要不断创建新模型。如果能将其中大部分工作 ...
简介:SMT制程中,锡珠产生的主要原因﹕PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
1. 一般来说,SMT车间规定的 ...
简介:工频正弦半波的全导通电流在一个整周期内的平均值,是在环境温度为40℃稳定结温情况下不超过额定值,所允许的最大平均电流作为该器件的额定电流。用最大通态平均电流标定晶闸管的额定电 ...
简介:晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通 ...
简介:本文谈谈输入范围。
运放输入电压范围是有限制的,大家都知道,输入电压超过电源电压+0.5V时,就有可能损坏运放。那么,是否输入电压不超过电源电压,就能正常工作呢?就是很多人 ...
简介:本文谈谈 输出电压摆幅的问题。
运放的输出电压是有限制的,普通运放的输出电压范围一般是(Vss+1.5V~Vcc-1.5V),比如电源电压是±15V,运放能输出的最低电压为 -13.5V,最高电 ...
开关器件
在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处于饱和 ...
1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作 ...
1、引言
随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统 中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着 ...
电路功能与优势
图1所示紧凑型双芯片电路提供非接触式各向异性磁阻(AMR)测量解决方案,可用于角度或线性位置测量。该双芯片系统在180°范围内具有优于0.2°的角精度,在0.5英寸范围内 ...
前馈式耳机一般来说是比较容易开发的,因为设计工程师通常不用处理稳定性方面的问题。然而,这种拓扑的一个主要缺点就是风噪声(Wind noise),因为它的降噪麦克风是直接暴露在环境中的。克服 ...
