单片机/处理器文章列表
灵动微MM32F3277G7P单片机PIN TO PIN兼容替换STM32F103RCT6
由于st芯片价格高且缺货严重,不少厂家想用国产芯片代替。国产32位单片机厂商上海灵动微电子便是一个不错的选择。灵动微MM32系列基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3内核,产品包括:针对通用高性能市 ...
2022年02月17日 17:32   |
灵动微   MM32F3277G7P   单片机   STM32F103RCT6
【倾心力作!】i.MX8MM嵌入式linux开发指南+全覆盖开发资料
01教程主题 根据多年工作经验总结框架学习法,先掌握整体的开发流程,然后再逐一击破,综合大量工作中的实战案例,在实践中检验理论知识,强化所学知识点,从而掌握Linux的核心技术。 02教 ...
2022年02月11日 10:06
2022硬核预测 | HPC三大全球发展预测
作者:新思科技Synopsys 2021年,疫情使远程工作和在线学习模式成为常态,对更高计算能力和更少延迟的需求大幅增加,高性能计算(HPC)市场因此得到了超出预期的高速发展。未来将有更多行业 ...
2022年02月09日 18:53   |
高性能计算   HPC
迅为龙芯2K1000开发板-网络加载系统
通过网络加载系统,我们需要在 Ubuntu 系统上搭建 tftp 服务,如大家不清楚要如何在 Ubuntu 上安装tftp,请参考手册第九章的内容。 接着我们将网线连接到开发板的网口 0 上 1 准备系统镜像 ...
2022年02月09日 10:29   |
龙芯开发板
迅为RK3399开发板瑞芯微国产安卓工控核心板边缘计算AI人工智能
iTOP-3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协 ...
2022年02月08日 10:41
一文读懂迅为iMX6ULL开发板硬件和资料介绍
核心板参数 尺寸:38mm*42mm PCB:6层 CPU:iMX6ULL ARM Cortex-A7架构 单核 iMX6ULL 商业级 内存:512M 存储:8G EMMC iMX6ULL 工业级 内存:256M 存储:512M F ...
2022年01月27日 10:11   |
IMX6ULL   嵌入式学习   开发板
EMI508NL16VM-55I完美替换IS62WV51216EBLL-45TLI片外sram 8M
IS62WV51216EBLL-45TLI SRAM芯片是一个8M容量,组织结构为512K*16的高速率低功耗静态随机存储器。采用高性能CMOS工艺制造。高度可靠的工艺水准再加创新的电路设计技术,造就了这款高性能,低功 ...
2022年01月26日 17:18   |
EMI508NL16VM-55I   sram
灵动微MM32F0140兼容替换华大单片机HC32L130
灵动微MM32F0140使用高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位MCU,工作频率最高可达72兆赫兹,内置64KB Flash,8KB RAM高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。具备1个12位的ADC和1 ...
2022年01月26日 17:17   |
灵动微   MM32F0140   华大单片机   HC32L130
迅为瑞芯微3399开发板有线网络直连配置方法
1 概述 开发板网线直连笔记本电脑的设置方法,主要是实现调试开发板的目的,而本文的目的是既能实现调试开发板,又能使得笔记本电脑和虚拟机能上网,保持外网的连接。 由于环境限制,笔记本电 ...
2022年01月26日 10:33
主控芯片CPU/FPGA存储及单粒子翻转科普
作者:Excelpoint世健 前言 每一次神舟载人飞船和SpaceX卫星的发射升空,都能吸引众多人关注。对于这些神秘的航天飞信器,你知道它们的信息都是怎么处理的吗?航天飞行器信息的处理依靠CP ...
2022年01月25日 16:43   |
单粒子翻转   存储器   飞行器
迅为龙芯2K1000开发板PMON开发常用命令(一)
1 pmon 进入命令行 进入到 pmon 命令行下我们是开机后通过按键盘上的 C 按键进去的,进到命令行以后,我们就可以使用 pmon 命令了,如下图所示: 2 查询命令 在 PMON 命令行下输 h,然后按 ...
2022年01月25日 10:36
迅为IMX8M mini开发板Linix系统修改默认屏幕
本文档主要介绍 Linux 修改默认屏幕,iTOP-iMX8MM 开发板烧写好之后,默认是 lvds 7 寸屏幕的系统参 数和屏幕参数, 如下图所示。输入以下命令查看默认启动参数。 printenv 比较重要的环境 ...
2022年01月24日 11:19
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
本周文章排行榜
