所有的STM32芯片都内置了一个硬件的CRC计算模块,可以很方便地应用到需要进行通信的程序中,这个CRC计算模块使用常见的、在以太网中使用的计算多项式:
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 ...
随着能源的日益短缺和地球的变暖,对电子产品的功耗要求越来越重要,如何降低电子产品的功耗是每一个电子工程师所要思考的问题。
对于半导体产品来说,一个数字电路的功耗有2部分构成,其一 ...
STM32中有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。
下图是 ...
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
2.1)OSC_IN和OSC_OUT ...
在调试的过程中,使用调试软件的寄存器或存储器显示窗口,可以很方便地查看外设寄存器的状态。
很多朋友都碰到过这样的问题:在单步调试时始终不能在显示窗口看到某些标志位的变化,应该设置 ...
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套。
图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外 ...
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分Transmit Shift Register)。
对应USART数据发送有 ...
首先,一个外设经过配置输入的时钟和初始化后即被激活(开启)。
如果需要使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口;否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用。
ST ...
陷门三角密码“基本原理”:(深入点参见:菜农为迎接量子计算机成功创立《陷门三角密码体系》开始闭关修炼)
整数直角边的关系---短a为奇数时,长b与斜c差奇1。短a为偶数时,长b与斜c差偶2。
以下是网友提出的问题和我对这个问题的说明。
SMT32F103,根据例程Custom_HID修改,利用EP1 以EP_INTERRUPT 的方式发送包,原来的例程每次发送2个字节,现在修改后包的长度不超过64字节时发 ...
这肯定是很多人关心的问题,下面通过一个例子看看会有什么样的结论:
测试手段如下:
主循环一直在做一个变量的自加(sum1++),当然前提保证不会溢出。
用Cortex-M3内部的Systick计数, ...
在STM32的数据手册的管脚分配图中可以看到:PC14与OSC32_IN公用一个引脚,PC15与OSC32_OUT公用一个引脚,它们的使用方法如下:
当LSE(低速外部时钟信号)开启时,这两个公用管脚的功能是OSC ...
