勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载43:基于仿真的第一个工程实例之Verilog语法检查特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 为了验证一下设计 ...
2018年01月22日 21:09
本贴介绍了一种智能快速充电器的设计方案。该方案基于华大半导体单片机完成,主要包括电源电路,恒流恒压电路,温度检测电路、键盘输入电路及状态显示电路。下图为系统框图。该单片机特有的PW ...
2018年01月22日 17:34
紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号,目前紫外线传感器材料主要是GaN和SiC这两大类。GaN材质的传感器目前知名度比较高的是 ...
关于计量标准的探讨,一直是业界的关注话题。因此,计量标准应当有效溯源。“有效溯源”的含义如下:(1)有效的溯源机构:计量标准器应当定期定点经法定计量检定机构或县级以上政府计量行政部 ...
随着人类对于居住环境要求的不断提高,PCB生产过程中涉及到的环境问题也越来越受到关注。尤其是铅和溴的话题是最热门的;
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自 ...
针对SDIO接口的模块,只分三节分析,前面两节探讨过单频单通道和单通道多功能高性能WiFi模块,接下来看看高端点的双通道单/双频高性能多功能一体的;
也基本分成三部分:单独WiFi功能 ...
一.TTL
TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。
1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol
Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V
2.输入高 ...
第一层 : 我来了
处在这一层的典型是可以用C语言写简单的逻辑控制,如闪烁LED,简单数码管显示,简单外围模块驱动实验。一般对单片机感兴趣,经常动手实践的人,半年左右,可以练到此地步(针对 ...
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载42:基于仿真的第一个工程实例之Verilog源码文件编辑特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 我们接着在该 ...
2018年01月21日 21:48
网关就是为了不同协议之间转换难而诞生的一个产品,对内负责整个智能家居系统不同设备的协议转换,对外通过以太网或者WiFi进入互联网实现远程通信。家庭网关是一种连接家庭内各种家电和设备连网 ...
这个系列主要是针对的WiFi蓝牙二合一模块、双频WiFi二合一模块模块、11ac级双频蓝牙WiFi二合一模块;
WiFi蓝牙二合一模块芯片方案有:BCM43438A1/BCM43362UBX+G7020/BCM43438A0/BCM4301 ...
串口驱动的源文件一般是使用drivers/serial/8250.c文件,或该文件的稍作修改。这是因为大多的串口接口的操作寄存器都是符合相关的定义,都是基本一样的。那么在移植串口驱动时,一般是为该驱动 ...
2018年01月20日 10:02
