60V降压12V 0.3A 稳压芯片 48V30V36V24V降压5V3.3V 0.3A 模块供电电源芯片-H6246
2024年11月13日 18:26    发布者:HHZHOUQIN
产品描述详细解析:‌H6246稳压芯片‌ 是一款为高压输入、低压输出需求设计的电源管理芯片,其特性与优势如下:‌内置高压MOS‌:芯片内置了能够承受高达60V电压的MOS管,使得它可以直接处理高电压输入,无需额外的外部组件来分压,简化了电路设计。‌宽输入电压范围‌:支持8V至48V的宽范围输入,适用于多种不同的电源环境,增强了芯片的通用性。‌低输出电压调节‌:输出电压可以通过调整VFB采样电阻来灵活设置,可降至3.3V,满足多种低电压应用需求。‌持续负载电流‌:能够稳定提供高达0.3A的连续电流,适合为小功率设备供电。‌高效率‌:转换效率可达95%,在轻载时通过PWM+PFM模式进一步提高效率,有助于减少能源浪费和热量产生。‌精确输出电压‌:集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,确保输出电压精度达到±3.5%,确保设备稳定运行。多种‌保护功能‌:‌软启动‌:减少启动时的浪涌电流,保护芯片及外围电路。‌过流保护‌:当输出电流超过设定值时,自动限制电流,防止过载损坏。‌过热保护‌:监测芯片温度,过热时自动调整或关闭输出,防止热损坏。‌输出短路保护‌:在输出短路情况下迅速响应,保护电路不受损害。‌典型应用‌:‌模块供电‌:为多种功能模块提供稳定的电源电压。‌小家电电源‌:适用于小家电产品的电源解决方案。‌小功率恒压源‌:作为稳定的电压源,用于实验室测试或小型电子设备。‌车载仪器仪表‌:为车载设备提供可靠的电源支持,适应车辆电压波动。综上所述,H6246是一款高性能、高可靠性的电源管理芯片,适用于多种需要高压输入转低压输出的应用场景,其高效、精确的特性使其成为电源设计中的优选方案。
