哪些零部件影响单相异步电机的寿命?
2021年09月30日 10:35 发布者:东弘机电
轴承是
单相异步电机产品中非常重要和关键的零部件之一,为了保证电机产品的质量性能符合性,设计阶段对于单相异步电机的轴承选型非常重要,包括轴承载荷与电机实际使用工况的匹配,单相异步电机安装方式与轴承的匹配,电机转速对于轴承性能的要求,以及电机振动、噪声控制对于轴承性能的要求等。
除此以外,装配工艺是一个非常关键的因素。单相异步电机安装有冷压装配和热套装配两种,冷压过程中要保证压装过程中,配合圈端面受力,而保持架在压装过程中不能受到外力作用;热套装配是将加热后,将轴承安装在轴上的方式;加热方式,常用的方式有油热、烘箱加热和感应加热,相比较,油加热的方式温度控制要好,而其他两种加热方式都存在加热温度过高的可能性,会导致轴承性能失效,电机运行后在短时间内出现杂音问题。 在实际装配过程中,单相异步电机不合适,初始放置不同心、架受力、热套过程中温度过高等,都是可能出现的问题;要解决好轴承系统质量问题,过程装配控制特别关键。
