泰克示波器显示屏没信号该怎么处理
2020年08月19日 10:26    发布者:agitek2008
对于泰克品牌的示波器,如果出现示波器没显示的问题,安泰测试维修工程师李工提供了以下几个检查步骤以供参考:    1.首先,你要确定你的示波器运作正常.利用无源探头,是示波器附带的无源探头,连接到在示波器前面板的探头补偿端。  2.将仪器恢复出厂设置,然后选择自动设置示波器。在这时,你应该可看见一个1kHz的方波.如果你看不见,检查所有连接处.如果你仍看不见,运行示波器可能自带的自诊断程序。
    3.如果你能看见探头补偿的信号,这证明示波器的基本运作正常.再次连接你的信号及试用〔自动设置〕钮.如果你仍看不见你的信号,尝试调较垂直及水平刻度来配?合你的信号.举例,如果你有一个5volt10kHz的正弦波,然后设定垂直刻度为1V/div,以及设定水平刻度为40usec/div.而且,确定选择适当的触发,以5volt正弦波为例,设定触发位准为2.5V可令示波器触发在此信号上。如果您的仪器出现了故障,在质保期内,可以直接返回原厂;如果过了质保期,找《安泰测试》,可以为您节省60%的费用。
