明远智睿IMX6-CB200参数特性及视频教程
2020年03月25日 17:25    发布者:myzr123
      型号  MY-IMX6-CB200
  CPU  NXP I.MX6QP/Q/U/S
  内存  双通道16bit DDR3/DDR3L 512M/1G/2G
  存储  eMMC 4G/8G (最大可扩展到64G)+2M SPI-NOR
  供电电压  5V⎓ 3A
  工作温度  0~70℃(商业级),-40~85℃(工业级),-40~125℃(汽车级)
  存储温度  -60~125℃
  封装尺寸  40*67.6mm(板厚1.2mm),金手指(200pin)
  性能特性  单核/双核/四核Arm Cortex-A9,频率高达1.2GHz; 具备GPU 3D Vivante GC2000,GPU 2D(矢量图形)Vivante GC355,GPU 2D(复合)Vivante GC320,以及VPU,支持H.264硬解码,支持1080P30H编码
  接口规格  最大可配置接口数  描述
  通讯接口  Ethernet  1  1路10/100Mbps以太网
  USB  2  1路USB2.0 1路OTG接口,最高速率480M
  UART  5  5路UART,每路高达4.0Mbps
  PCIe  1  1路PCIe Gen2.0
  I2C  3  3路I2C,最高支持400 kbps
  SPI  2  2路eCSPI,每个高达52Mbps
  FlexCan  2  2路CAN2.0,最高速率1 Mb/sec
  PWM  4  4路16位计数器,4×16 FIFO
  外部存储接口  SPI-NOR  1  1路外部SPI接口存储设备
  SATA  1  SATA II, 3.0 Gbps(Only IMX6Q)
  SD3.0/SDIO  1  EMMC版本4.4,SD/SDIO版本3.0
  多媒体  DSI-MIPI  1  1路2通道MIPI显示接口,高达1.5Gbps
  LVDS  2  2路8bit模式,每路最高到85 Mpixels/s,分辨率1366×768,合成一路可以达到165 Mpixels/s
  RGB  1  支持 8/16/18/24位显示,最大分辨率1366×768
  HDMI  1  1路HDMI1.4,1920×1080@60Hz
  CSI-COMS  1  1路8bit并口的摄像头接口
  CSI-MIPI  1  1路2通道MIPI摄像头接口,高达1Gbps
  SSI  1  1路 I2S/AC97,速率高达1.4 Mbps
  S/PDIF  1  1路S/PDIF立体声收发器,支持收发
  内核版本:Linux-3.0.35,Linux-3.14.52,Linux-4.1.15
  操作系统:QT4.8,QT5.5,Ubuntu12.04,Android5.1
  广泛的商业、工业应用领域:包括各类音视频应用、广告机、新零售自动售货/售票机、人机互动查询及业务办理机、车联网、电力物联网、智慧灯杆、智慧楼宇、智慧医疗、智能交通、智慧城市等领域
  IMX6-EK200部分视频链接地址:       优酷:   【视频教程】明远智睿-环境搭建01-Ubuntu安装搭建       https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NTk4ODE4OA   【视频教程】明远智睿-EK200-启动篇01-终端软件下载和使用       https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NzgyNDQzNg    【视频教程】明远智睿-EK200-编译篇01-交叉编译工具设置     ] https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NzgzMTY4NA target=_blank>https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NzgzMTY4NA] https://v.youku.com/v_show/id_XNDM3NzgzMTY4NA
       B站:   【视频教程】明远智睿-EK200-烧写篇01-烧录       https://www.bilibili.com/video/av70834496/    【视频教程】明远智睿-EK200-测试篇01-以太网测试       https://www.bilibili.com/video/av70834705/   【视频教程】明远智睿-EK200-设备树配置01-设备树GPIO配置      https://www.bilibili.com/video/av79703236/
