差压变送器四种检测方法大放送
2019年09月16日 09:34    发布者:whdkm666
关键字:差压变送器        http://www.whdkm.cn/
在前面我们有提到差压变送器的常见分析方法,在这分析方法中有一种叫做检测法,但这检测法里还大有学问,一起看看吧!
差压变送器的检测法可分为四种:分部检测、短路检测、断路检测、替换检测。
分布检测:将将测量回路分割成几个部分,如:信号输出、信号变送、供电电源、信号检测,按分部分检查,由表及里,由简至繁,缩小范围,找出故障位置。
短路检测:在安全的前提下,将相关部分回路进行直接短路,再观察差压变送器工作情况,判断故障。
断路检测:将差压变送器疑似故障部分与其他部分分割开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,如果没有消失,则继续进行下一步查找。
替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221/027-51013516
传真:027-88068180
邮箱:sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=732
