CH7512A DP/eDP to LVDS转换器
发布时间:2026-9-23 15:01
发布者:18126125171
1、概述 Chrontel的CH7512A是一种低成本、低功耗的eDP_Rx显示桥接芯片,可以将DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收器配有集成LVDS发射器,专为All-In-One PC和笔记本电脑细分市场而设计。通过CH7512A先进的解码/编码算法,输入的DisplayPort高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是中大型LCD显示器中高速串行链路的流行显示技术。利用DisplayPort独特的source/sink “链路训练”例程,当CN7512A和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7512A能够立即将视频显示带到LCD。 CH7512A旨在满足DisplayPort规范1.2和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版本。在设备的接收器块中,支持两路DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gb/s、2.7Gb(s或5.4Gb/s),可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字/格式,用于LVDS输出,最高可达1920x108Q@144Hz/or4K@30Hz。符合GPU的新节能方案,CH7512A配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。 集成LVDS发射器支持单端口和双端口LVDS输出,以驱动高达3840x2160的显示分辨率。CH7512A支持通过GPIO[5,3:0]引脚控制面板选择。为了减少EMI发射,CH7512A的LVDS编码器块内置了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。 背光开/关和PWM是CH7512A LVDS电源控制模块中设计的两个亮度控制功能。通过AUX通道发送的亮度控制命令可以由CH7512A动态转换,并转换为LCD背光控制信号。 CH7512A将把亮度级别的最后设置保存到BOOT ROM中,并在通电后恢复。CH7512A可以根据视频流动态调整背光亮度以节省功耗,并以此方式支持OSD显示。 在DisplavPort链路训练完成后,CH7512A将立即将DisplayPort信号转换为LVDS输出。通过将面板的EDID和CH7512A的配置设置加载到与CH7512A连接的串行BOOT ROM中,可以实现此功能。在系统加电期间以及通过AUX通道完成DisplayPort链路训练后,CH7512A将根据存储在BOOT ROM中的面板加电时序生成LVDS信号。 2、特性 ◆支持DisplayPort规范1.2版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版; ◆支持2条主链路,链路速率为1.62Gb/s、2.7Gb/s或5.4Gb/s; ◆支持每像素8bit RGB格式的输入色深6,支持增强帧模式; ◆支持VESA和CEA定时标准,8bit输入分辨率最高达1920x1080@144Hz或3840x2160@30Hz; ◆支持动态刷新率切换 ◆面板调谐方法支持6bit+FRC ◆DisplayPort系统的快速全面链路训练 ◆外围无需晶振 ◆可编程LCD面板电源序列 ◆支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口 ◆支持LVDS应用的Open LDI和SPWG位映射 ◆支持通过GPIO引脚控制面板选择或写入芯片寄存器。 ◆灵活的LVDS输出引脚交换 ◆输入无效时面板空白 ◆集成测试模式生成器 ◆支持PWM。通过AUX通道、PWM输入引脚和BLUP/BLDN引脚控制背光亮度水平 ◆当BLUP/BLDN引脚控制背光亮度时,支持OSD显示 ◆通过GPIO引脚支持芯片掉电控制 ◆热插拔检测 ◆通电后自动加载BOOT ROM ◆通过I2C总线或AUX通道更新串行BOOT ROM数据 ◆通过AUX通道支持电源管理机制 ◆DP输入和LVDS输出的EMI降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号 ◆采用QFN68低功耗封装 ◆支持与CH7511B Pin to Pin兼容 3、CH7512A应用示意图
4、CH7512A 实用程序用户指南 Chrontel一改境外公司过去的“刻板IP保护”形象,提供CH7512A 图像生成器工具:CH7512A Utility v5.0x.xx.exe ,开发工程师通过应用屏参数,在打开的“图像生成器界面”修改相关参数配置,即可生成 CH7512A BOOTROM 图像文件,最后将生成xx.BIN文件写入EEPROM或SPI Flash,简单高效,快捷点屏。 图像生成器界面演示图
5、订购信息
