2026市场主流显示屏桥接芯片介绍
发布时间:2026-9-14 17:36    发布者:18126125171
关键词: CH7512A , LT8911EXB , MS90C385B , MS90C386B , eDP接口
   在消费电子、广告机、医疗电子、工业显示器市场但凡带显示屏的产品,很多时候CPU/MCU仅仅支持RGB、1/2PortLVDS、MIPI等少量显示接口,在面临eDP显示屏时,需要显示桥接转换,以适配eDP接口屏,虽然这是老调重谈,但的确还有很多应用工程师对以下几款主流显示桥接芯片不了解,今天借此机会分享如下:
1、 eDP_RxTx显示桥接
1.1、2Lane eDP/DP to 1/2PortLVDS:CH7512A
CH7512A是目前市场上性价比最高的一款eDP/DP to 1/2Port LVDS显示桥接芯片,Pin to Pin兼容原CH7511B,CH7511B曾经的网红型号,在工控板卡上大放光芒,但仅仅支持eDP to 1/2Port LVDS,晶圆受制于海外,而CH7512A晶圆为中国大陆Fab,具备成本优势,输入端增加DP接口,即eDP/DP to 1/2Port LVDS,但输出端仍无I2S/SPDIF音频接口。国内某品牌5211就是Copy的这颗,但系统兼容性及抗EMI/RFI干扰能力要逊色不少。
CH7512A的设计符合DisplayPort规范1.2和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版本。支持两个DisplayPort主链路Lanes输入,数据速率为1.62Gb/s、2.7Gb/s或5.4Gb/s,可以接受18bit/6:6:6或24bit8:8:8的RGB数字/格式,用于LVDS输出,最高可达1920x1080@144Hz/或4K@30Hz,CH7512A配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。集成LVDS发射器提供1/2Port LVDS输出,驱动显示分辨率高达3840x2160。CH7512A(支持通过GPIO[5,3:0]引脚控制面板选择。为了减少EMI发射,CH7512A的LVDS编码器块已集成扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。
1.2、4Lane MIPI DSI/CSI to 2/4LaneeDP:LT8911EXB
LT8911EXB是一款MIPI®DSI/CSI to eDP转换器,具有单端口MIPI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大工作带宽为2Gbps;最大输入带宽为8.0Gbps。转换器对输入的MIPl®DSI 16/18/24/30/36位RGB数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为单链路的兼容VESA eDP1.4输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR1.62Gbps和HBR2.7Gbps链路带宽。内置的可选SSC功能减少了EMl对EMl相关系统应用的影响。
LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制造,6mm×6mm QFN48小封装,可在-40°C至+85°C的温度范围内运行。LT8911EXB在工控板卡、安防显示、医疗设备显示等领域大量使用,是市场上解决MIPI与eDP显示桥接应用最广泛的一颗芯片。
1.3、RGB or 1/2Port LVDS to2Lane eDP:NCS8801S
    NCS8801S是市场上仅有的一颗同时支持RGB888或1/2Port LVDS转eDP显示屏的芯片。但输入端RGB及2PortLVDS限值了它的分辨率拓展,实际应用中仅有限支持1920X1080@60Hz eDP显示屏。NCS8801S因市场定价长期高于USB1.4美金,让最大用量的消费电子市场望而却步,几乎退出消费电子市场,仅仅在广告机、TV有少量应用。
2、 1Port LVDS_RxTx显示桥接
2.1、6bit/8bit RGB to 1portLVDS:MS90C385B
   MS90C385B是瑞盟公司在2012年Q4推出的一颗RGB转1Port LVDS显示桥接芯片,在市场上已有14年销售历史,品质一流,高稳定性,高抗EMI干扰,Pin to Pin兼容THC63LVDF83D、DS90C385A、SN75LVDS83A/B、SN65LVDS93A/BD、DS90CR287M系列,通过PCB重布线,MS90C385B还可以工程技术性替代DS90CR215M、DS90CR217M、SN65LVDS85A、SN65LVDS95D等TI众多型号。
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 145MHz 时,24bit 的RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1015Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。当输入时钟频率为 145MHz 时,数据的传输速率为 507.5Mbytes/sec。MS90C385B的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
表1:TI Single-port LVDS_TxRx型号及对应MS90C386B、MS90C385B替代表
2.2、1port LVDS to 6bit/8bitRGB:MS90C386B
MS90C386B芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并
行输入。在时钟频率为 145MHz 时,24bit的 RGB 数据、3bit 的LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1015Mbps 的速率在每个 LVDS数据通道中传输。输入时钟频率为 145MHz 时,数据的传输速率507.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
(2026-9-14完稿)
CH7512A Full Datasheet V0.3.pdf (648.59 KB, 售价: 2 积分)
LT8911EXB_Datasheet_R1.0.pdf (564.18 KB, 售价: 2 积分)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-911455-1-1.html     【打印本页】
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
