LeCroy发布带有12-bitADC HDO系列示波器
发布时间:2012-10-23 19:26
示波器
Teledyne LeCroy发布HDO系列高分辨率示波器,提供比传统8-bit示波器多达16倍精度的12-bitADC,高达1 GHz带宽, 250 Mpts存储深度, 2.5 GS/s采样率, 和12.1” 触摸显示屏 Chestnut Ridge, NY, October 22, 2012 – 今天发布了2个系列包含HD4096高分辨技术的示波器,分别是HDO4000系列和HDO6000系列。采用力科最新的HD4096技术之后,可以使示波器拥有更高的垂直分辨能力,更高的采样率和更低的本底噪声。相对于传统的8-bit示波器,HDO可以采集和显示更加“干净”和“锐利”的波形,之前使用8-bit示波器难以观察到的波形细节,现在都可以轻易分辨和测量。HDO4000和HDO6000系列支持带宽范围包括200MHz-1GHz,所有HDO型号提供12.1英寸触摸屏显示和直观的人机交互界面,兼容自动化测试需求,波形数学分析能力。HDO同样提供力科高端示波器才配备的WaveScan波形搜索和查找、历史波形回放、顺序采集模式、和LabNotebook报告生成功能。频谱分析和功率分析软件包,配合HDO独有的12-bit小信号分辨能力,扩展了示波器的动态范围和测量分析的能力。 这将是中低端示波器的又一次技术性革命,力科或许将引领中低端示波器的最新发展方向,12位ADC的高精度示波器不仅精度高,分辨率高,采样率高,而且带宽范围也更加广泛,不同用户可以选择不同带宽级别的示波器,极有可能完全取代传统的8位ADC的普通示波器成为广大用户的首选,是具有高技术含量的新一代示波器! 从通用的角度看:高精度示波器可让您看到16倍于传统示波器的更清晰的信号波形,这就好比不用戴近视眼镜就可看到戴近视眼镜才能看到的效果,因此在不需要花费更多的情况下为何不选高精度的呢? 从专用的角度看:高精度示波器提供了16倍于传统示波器的分辨率和清晰度,将为特殊的小信号测试的用户或者需要从大信号中分辨信号细节的用户提供最佳的解决方案,HDO高精度示波器可广泛应用于电源测试(小电压电源纹波,开关管等),医疗电子,高精度传感器,高能物理,射频小信号测量,生物电信号测量,水下声纳信号测量等 。 HD4096高分辨率技术 HD4096高分辨率技术的核心在于高采样率的12-bit ADCs; 极高信噪比的前端放大器; 和更低噪声的整体架构,从而保证了HDO系列示波器能够采集和显示高达1GHz、高采样率和比传统示波器高达16倍的垂直分辨率。精确量化和测量小信号是调试、分析信号的关键,HD4096保证了示波器能够提供无与伦比的测量精度和调试能力。 如果采用力科独有的增强分辨率模式(ERES- Enhanced Resolution)滤波器,用户可以增加3-bit垂直分辨率到15-bit。 HDO4000 和 HDO6000 示波器 HDO4000示波器提供最高2.5GS/s采样率和每通道25Mpts存储深度(叠加模式下50Mpts/ch),双通道和四通道可选,带宽200MHz到1GHz。HDO6000系列示波器提供最高2.5GS/s采样率和最大每通道250Mpts存储深度,双通道和四通道可选,带宽350MHz,500MHz,和1GHz。所有HDO型号提供12.1英寸触摸屏显示,提供给用户最佳的操作体检。 高级测量、调试和分析功能 精确的信号捕获和高采样率采集,如果不配合功能强大的调试和分析工具也不会有任何意义。基于此,HDO系列示波器包含了功能丰富的快速调试工具和深入的信号分析能力。WaveScan高级搜索和查找工具,允许用户搜索单次采集信号中的欠幅、毛刺和其他20多种常见的信号异常,而且可以由用户自定义搜索策略,进行数小时甚至数天的搜索工作。历史模式允许用户回放历史波形,并进行自动参数测量或者游标测量。串行触发和解码功能快速隔离总线事件,并提供基于总线协议的多种触发方式。顺序模式可以将存储深度进行分段存储,可以一次性捕获间隔时间较长的快沿脉冲和异常事件,最大限度减少触发间隔的死区时间。LabNotebook归档和报告生成工具可以快速将测试结果归档和打印,并且能够记录原始文件和设置环境。 大量内置的数学函数功能,如平均模式、增强分辨率模式和FFT,全面的自动化测量参数使HDO可以测量和分析波形的各个指标。除了传统的波形参数统计、直方图功能外,HDO还提供了参数随时间变化的趋势图。 频谱分析和功率信号分析软件包 为了满足示波器在不同领域信号调试和分析的应用,在HDO系列示波器上增加了两个应用软件包:频谱分析软件包和功率信号分析软件包。频谱分析软件包可以使示波器完成大部分专业频谱分析仪的操作,提供用户包括调整频谱分布,带宽分辨率,中心频率等功能。用户可以使用滤波器调理输入信号、实时观察频谱特性变化。独有的峰值搜索标签直观得标识出频谱分量,并将频率和能量幅值显示在列表中。用户可以在列表中选取频谱分量进行定位,并可以使用频谱瀑布图观察频谱随时间变化的规律。 功率信号分析软件包专用于电源产品和功率转换器件和电路的快速测试和分析,软件包提供了自动损耗测量和电源专用的用户界面。导通区间、截止区间和传输损耗区间都使用彩色色块标识加以区分。软件还提供给开关电源用户专用的测量工具、控制环路调制分析和线电源谐波分析等。 |
