辽宁舰“菲涅尔”透镜光学助降系统曝光
发布时间:2012-10-22 22:25
发布者:1770309616
图为辽宁舰高速航行的照片,照片航母左侧绿色灯光是航母“菲涅尔”透镜光学助降系统。50年代以前,航母由站在飞行甲板左端的着舰引导官(LSO)双手持旗板打信号指挥飞机着舰。但喷气式飞机上舰以后,这种方法已不适用。1952年,英国海军中校格特哈特从女秘书对着镜子搽口红的动作中得到启发,设计出了早期的光学助降装置——助降镜。它是一面大曲率反射镜,设在舰尾的灯光射向镜面再反射到空中,给飞行员提供一个光的下降坡面(与海平面夹角为3.5-4度),飞行员沿着这个坡面并以飞机在镜中的位置修正误差,直到安全降落。 图为我国首艘航母辽宁舰的航母“菲涅尔”透镜光学助降系统。舰载飞机要降落在短而窄的斜角甲板上,不是一件很容易的事情。为了保证飞机安全准确地着舰,必须采取一些技术措施帮助飞行员观察和降落。最初使用的是光学助降镜。它实际上是一面巨大的反射镜,设在斜角甲板着舰点一侧,依靠舰尾专门设置的光源,照射到反射镜上,然后通过反射镜再反射到空中,形成一个光的下滑坡面。飞行员在操纵飞机降落时,可以沿着这个光的下滑坡面下滑,并根据飞机在反射镜光束中的位置来修正误差。后来,军事技术人员又研制出一种称为“菲涅尔”的透镜光学助降装置。 由于航母飞行甲板与机场相比过短和过窄,因此飞机着舰点必须非常准确。若太靠前,飞机会冲出甲板掉入大海;若太过后,飞机又可能与航空母舰的艉部相撞。真可谓前不得,后不得,旦有毫厘之差就可能酿成大祸。有了几次“失之毫厘,差之千里”的教训后,人们开始设立了专门引导飞机着舰的引导官。这一方式从航母诞生一直到50年代之前。这些引导官常常双手举着信号旗指挥飞行员选择正确的着舰点。然而,由于采用引导官引导飞机着舰,引导官需要具有丰富的目测经验和敏捷的素质。因此引导官就很难挑选。后来,喷气式飞机诞生后,它那极快的飞行速度甚至使经验丰富的引导官也无法胜任。 于是,寻找有效的引导飞机着舰的办法,逼迫着人们动脑筋。在千百次苦思冥想中,航母助降镜竞由一件小事产生出的灵感而诞生了。那是1952年的一天,英国海军中校格德哈特走进了女秘书的房间。当时,女秘书正手拿着小镜于抹口红。这个动作激起了格德哈特的灵感,他掉头回到自己的房间,找来一面镜子,把口红涂在镜面上作标志,然后把镜子放在办公桌上,对着镜于用下颚接触办公桌的桌面。在此基础上,他设计成功了第一代航母助降镜――光学助降镜。 图左侧IFLOLS为美国航母的“菲涅尔”透镜光学助降系统。这种光学助降镜是在甲板上设置一面大曲率的反射镜,从舰艉向镜面打出灯光,灯光通过镜面反射到空中,给飞行员提供与海平面成3.5~4度夹角的光柱。飞行员则驾驶飞机沿着这条光柱往下滑落,同时以飞机在镜子中的位置修正误差,使飞机安全降落在甲板上。通常,助降镜的光柱可照射两海里以上。然而,尽管这种反射式助降镜对舰载飞机着舰有着巨大的帮助,但由于航空母舰舰体随着海浪起伏会不停地摇摆,反射式助降镜要求舰载机飞行员有着熟练的驾驶技术,否则,就难以安全地在甲板上起落。 图为飞机着舰引导员在测量飞机的相对高度和姿态。20世纪60年代,舰载机的速度逐渐加快,反射式助降镜越来越难以适应飞机着舰的需要。飞机的高速度迫使人们研制新的助降装置。很快,英国人研制成功了“菲涅耳”透镜式光学助降镜。这种助降镜由甲板边缘装置、电源和控制板组成。安放在航空母舰飞行甲板中部靠左舷的一个稳定平台上,以保证透镜发出的光束不受航空母舰摇摆的影响。 透镜式光学助降镜甲板边缘装置是由灯光指示器、纵摇伺服驱动器、固定基准灯、调节基准灯、禁降灯等组成。使用时由光源、“菲涅耳”透镜和双凸透镜的综合作用形成一支光束。这支光束若出现在基准灯上面,说明进场飞机下滑角大大;若出现在基准灯下面,则说明进场飞机的下滑角大小。它通常由4组灯光组成,中间竖排着一个灯箱,通过透镜发出5层光束。这5层光束与飞行跑道平行,和海平面保持一定角度,形成五层波面。这五层光束正中间为橙色光束,向上向下分别为黄色和红色,两边为绿色基准光束,当舰载机下降时,舰载机飞行员就观察助降镜,如果看到的是橙色光,就可以准确着舰了;如果看到的是黄色光束,说明飞机所在处太高,需要下降高度;如果看到红色光束,说明飞机所在处太低,需要上升高度,否则就会撞在航空母舰的舰艉上;如果看到的是绿色光,说明飞机偏左或偏右了,需调整水平位置。 菲涅耳光学助降系统由英国海军中校格德哈特发明。第一代航母“光学助降镜”,由一面大曲光率的反射镜和舰尾一盏强光照射灯,通过3.5-4度的夹角,把灯光反射到空中,飞行员沿着光柱的指示下滑,并控制自己飞机的高低位置,安全降落在甲板上;该系统受海浪颠簸影响较大,飞行员往往会丢失光柱并较难捕捉到。第二代菲涅耳光学助降系统产生于1963年前后,由英国研制成功,就是今天的“菲涅耳光学透镜助降系统”,目前第三代改进型“菲涅耳光学透镜助降系统”IFLOLS准备装备建造中的最新型“福特”级超级航母上。 上图为基准灯灯组。灯箱左右各有六盏绿色基准灯成一排与甲板平行,飞行员下滑时能看到基准绿灯亮,表示飞机已经进入下滑道范围,如果看不见说明飞机偏离正常位置较远,需要赶快修正。如果基准绿灯关闭,说明母舰发生意外不能着舰。 上图红色灯为禁降灯灯组。禁降灯有两组(列),左右各两列12盏灯(共24盏)。当允许着舰时,禁降灯最上边的4盏(左右各两盏)绿灯亮,其它灯都关闭(叫“切断”);如果禁止着舰,禁降灯最上面的4盏绿灯被关闭(切断),余下的20盏(左右各10盏)均亮起红灯。 上图为菲涅耳透镜灯灯组。灯箱正中央竖排一组上下5盏方形“菲涅耳透镜灯”,由上到下同时发出1-5层光束,每层光束保持不同角度和不同颜色,飞行员位于不同下滑位置(或高或低或正常)只能看到其中一盏。1#灯(黄色),2#灯(黄色),3#灯(橙色),4#灯(红色),5#灯(红色)。 当母舰禁止着舰时,菲涅耳透镜灯也全部关闭。可见,基准灯和禁降灯属于信号告示灯,而“菲涅耳透镜灯”才是真正判断下滑角大小、下滑位置高低的校准修正灯。为了保障舰载机顺利着舰,在甲板着舰区左舷,还有一组人员负责目视监督并协助飞行员着舰,全部由经验非富的飞行员轮流担任,他们熟悉每名飞行员的驾驶习惯,通过无线电通话设备和控制“菲涅耳透镜灯”,及时提醒飞行员修正错误。 每次执勤有6-8人,一名资深飞行军官担任长官。具体分工:① 1名飞行任务联络员,负责接受飞控中心指令,了解每架着舰飞机起降情况;② 2名TV监视员紧盯摄像机和雷达监视器,并大声通知指挥官飞机下滑情况;③ 2名目视观察员凭经验目视判断飞机下滑偏差并听取TV监督员的报告,指挥飞机修正;④ 2名决断控制员,手举“禁降灯”开关器(一绿一红),发现100米距离内下滑情况不妙,立即切断绿灯全部转换成“禁降灯”(红灯),警告飞行员立即“复飞”(逃逸);一旦飞机复飞成功,还要马上切断“禁降灯”(红灯)恢复绿灯,保证后续飞机继续着舰;⑤ 1名指挥官密切注意飞机着舰后是否勾住阻拦索,一旦发生意外,指挥官大叫“复飞、复飞”,他的话筒能压倒所有人的通话而不受干扰;⑥ 1名信号员手持绿色信号板(或红色),跪在阻拦索左后侧,一旦灯光及无线电故障,使指挥信息不间断。 航母舰载机着舰,是在陆基跑道飞机降落基础上发展的。两者有共同点,这在位于佛罗里达州的美国《海军航空学院》、《海军航空兵军官候补生学校》飞行训练中心的教学计划中体现。其陆地训练分:预训(相当我空军的预校)、初级飞行训练(T-6G初级教练机)、中级飞行训练(T-38C高级教练机),战斗飞行训练(F/A-18A完成空地战术及夜航等科目),要求与空军基本一样。只有全部考核合格才有资格进入高级飞行训练阶段。先使用F/A-18模拟机和F/A-18B教练机训练,总学时为500小时后,没被淘汰者进入海上训练并完成航母基础训练,从《海军航空学院》毕业。毕业并不意味着能真正成为舰载机飞行员,首先要转入海军航空兵补充训练中队(时间6个月);再进入舰队作战候补联队,完成实战科目和母舰夜航起降训练(时间5周),才能真正成为航母飞行队“菜鸟”飞行员(军衔上尉),前后历时6-8年。所以有人形容:空军飞行员是用金子堆积起来的,舰载机飞行员则是用白金钻石堆积而成,一点不假。 |
