凌力尔特推出具防故障负载保护功能的坚固 38V/10A 降压型 µModule 稳压器
发布时间:2012-10-18 11:45
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4.5V 至 38V 输入、0.6V 至 6V 输出、10A 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4641,该器件为处理器、ASIC 和高端 FPGA 等负载提供全面的电气和过热保护。LTM4641 µModule 稳压器可监视输入电压、输出电压和温度情况。倘若超过了任何用户可调的跳变门限,则 LTM4641 会在 500ns 的时间之内快速响应,在发生输出过压故障的情况下,中止操作,如果必要,可启动外部开关。一个开关负责断接输入电源轨,而另一个开关则用于对输出电容器进行放电以保护负载。此外,当超过任何跳变门限时,LTM4641 将发出一个逻辑电平故障信号,此信号可用于在系统中启动一个有序的应急停机序列。在整个工作温度范围内,可调跳变门限的准确度为 ±2.7%。作为一个 µModule 稳压器,LTM4641 包括功率 MOSFET、DC/DC 控制器、电感器、补偿和保护逻辑电路,采用紧凑的表面贴装 BGA 封装。LTM4641 为在机器人和工业仪器、以及国防和航空电子系统等严苛的环境中进行负载点调节而设计。 当超过任一跳变门限时,LTM4641 的保护电路就将故障分为两种类别之一:闭锁或非闭锁。输入欠压、偏置输入欠压或输入过压等非闭锁故障一旦清除,就自动恢复正常电压调节状态。就输出过压或超过第二个输入过压门限等闭锁故障而言,系统必须循环输入电源或向 LTM4641 提供一个逻辑电平信号,以恢复正常工作。通过设定逻辑电平引脚,用户可以将过热故障分类为闭锁或非闭锁故障。LTM4641 可配置以在闭锁故障清除之后自动重启。 输出电压是用户可调的,范围为 0.6V 至 6V,在整个电压、负载及温度范围内的总体准确度为 ±1.5%。其他特点包括针对需要 10A 以上电流的负载进行输出均流、外部可调软启动、输出过流保护、开关频率和输出电压跟踪。 LTM4641 采用符合 RoHS 要求的高热效率 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,在 -40°C 至 +125°C (E 级和 I 级) 或 -55°C 至 +125°C (MP级) 的内部温度范围内工作有保证。千片批购价为每片 25.95 美元。LTM4641 已开始供货并有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4641。 具备先进负载保护的降压型 µModule 稳压器 性能概要:LTM4641 • 准确度达±2.7% 的可定制过温、过压和欠压故障门限及有源负载保护功能 • 4.5V 至 38V 输入电压范围 • 0.6V 至 6V 输出电压范围,在整个电压、负载和温度范围内具 ±1.5% 的准确度 • 输出电流高达 10A • 支持输出并联 • 紧凑和耐热增强型 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装 |
