Atmel推出集成微控制器、具有业界最低功耗和领先RF性能的系列RF收发器
发布时间:2012-10-18 11:19
新型器件是远距离汽车门禁和智能RF系统的理想选择,其灵活性有助于缩短生产时间和降低成本 爱特梅尔公司(Atmel)宣布提供专为汽车市场和智能RF市场设计的基于低功耗、高性能微控制器的全新一代系列RF收发器。 新推出的三款器件(ATA5831、ATA5832和ATA5833)拥有业界最低的功耗、高灵敏度和输出功率,适合汽车应用,包括遥控无匙门禁(RKE)、被动无匙门禁(PEG)、遥控启动(RS)和轮胎压力监测(TPMS)系统。新的RF系列还适用于各种智能RF应用,包括车库门遥控开关或遥测应用等射频系统。 低功耗是汽车门禁和智能RF系统,尤其是小型电池供电应用的关键要求。这些新器件通过消除干扰的卓越阻断能力实现了低功耗。由于几乎没有干扰,数字逻辑很少被唤醒,从而带来典型值低至9.8mA的接收模式(低频带、310-318MHz、418-477MHz、1.2mA、21ms循环、3通道轮询)耗电量,以及典型值为9.4mA/13.8mA的发送模式(低频带、Pout = 6dBm/10dBm)耗电量。因此,终端应用设备可以使用更小的电池,实现微型终端应用设计。 为了延长RF系统的传送距离,以及在较长的距离上实现正常运作,高灵敏度和高输出功率也是至关重要的。新的RF收发器具有出色的灵敏度,可以达到-123dBm典型值(0.75Kb/s、FSK、曼彻斯特码、433.92MHz)和-109dBm典型值(20Kb/s、ASK、曼彻斯特码、433.92MHz)。结合典型值高达14.5dBm的高输出功率,该系列器件能够实现出色的远距离通讯性能。 这些单片器件结合了RF功能和经过验证的爱特梅尔AVR®微控制器内核。由于可以通过EEPROM进行配置,能够经由串行外设接口(SPI)进行编程,快速适应各个应用的需求——甚至在运作期间也可以即时进行。客户亦可根据需求,通过Flash(ATA5831)或用户ROM(ATA5832)实现对现有固件功能的补充。 新的RF收发器系列包括如下器件: • ATA5833:带有集成固件的即用型RF收发器集成电路(IC)。 • ATA5831:固件包含在只读存储器(ROM)中,可以通过Flash来满足特定应用的软件需求。 • ATA5832:ATA5831的成本优化版本,其中客户软件采用ROM掩模。 为了进一步降低开发和生产复杂性,帮助缩短上市时间,爱特梅尔该系列RF产品,采用引脚、功能和RF匹配参数兼容的设计,以确保单向和双向系统的开发工作重复利用最大化,从而最大限度地减少设计工作量。同一印刷电路板设计可以用于单向和双向汽车门禁系统。 供货 爱特梅尔现在提供采用5mm x 5mm小型QFN32封装的ATA5831、ATA5832和ATA5833器件样品,订购5万个,起价为每个器件2.90美元。将于2012年11月提供支持设计和缩短上市时间的汽车门禁设计套件(ATAK51002-V2)。 |
