1.6TB大容量PCIe SSD,其IOPS突破3,000,000
发布时间:2012-9-30 21:24
发布者:老电工
固态存储品牌源科(RunCore)发布了一款高性能PCIe SSD——麒麟III PCIe 。新产品为源科商用类麒麟系列PCIe 固态存储加速卡升级版,其3,000,000 超高IOPS瞬间秒杀所有同类产品。源科商用类麒麟系列PCIe 固态存储加速卡具有高性能、低延迟、低CPU占用率特性,专为用于加速密集型业务的数据I/O响应能力及大数据吞吐量而设计,这些业务包括云计算、Web服务、数据库、数据挖掘、在线交易处理以及高性能计算。 1.6TB大容量PCIE SSD IOPS突破3,000,000 新品源科麒麟III PCIe SSD采用先进25nm工艺的MLC闪存;接口协议为PCIe 2.0 x4并向下兼容PCIe 1.0x4\x8;拥有12个 NAND Flash数据传输通道;内嵌ECC纠错能力为16bit-512byte,且集成Flash-RAID和端到端数据保护功能;可最大限度保证企业关键数据7x24小时不间断高速运行。 1.6TB大容量PCIE SSD IOPS突破3,000,000 相比普通的SATA接口固态硬盘,基于PCIE接口的源科麒麟III PCIe SSD性能之高令人乍舌。以1.6TB的盘为例,512B随机读取 IOPS达3,000,000,写入IOPS达1,400,000。4KB随机读取IOPS也达到700,000,写入500,000 IOPS,创下单盘IOPS最新纪录。当然在顺序读写方面,源科麒麟III PCIe SSD所表现的结果同样非常出色,顺序读取性能达到3.0GB/s,顺序写入达2.0GB/s。需要说明的是,这个数据是在4KB带宽下测试得出的,也就是说在4KB带宽下这款产品所表现的性能已经堪称完美。 源科麒麟III PCIe SSD主要性能参数表 某品牌同类产品主要性能参数表 从上面的2个参数表对比可以看出,容量相近的产品中,源科麒麟III PCIe SSD所表现的IOPS性能遥遥领先于同类产品。据源科技术人员介绍,除了超强的性能,其产品还有更多人性化的特色功能:包括无需电池或超大容量电容,可保证掉电时数据完整性;自修复Flashback保护技术可提供类似RAID的芯片级冗余;可随时查看产品使用寿命、坏块等健康状态;可以设置产品损耗下限值,达到此设置值时系统将通过E-mail的方式自动提醒设备维护人员及时进行产品维护或替换;还可提供在线固件升级服务。 |
