基于MC20P02B的机顶盒前面板控制电路设计
发布时间:2012-9-28 10:51    发布者:eechina
关键词: 机顶盒 , 前面板 , 控制电路
作者:上海晟矽微电子有限公司 梁会锋
引言
目前的机顶盒前面板一般都是由主CPU控制,或者是主CPU加键盘、LED扫描集成芯片来实现。这样主CPU在待机时无法彻底关断,待机功耗较大,而且主CPU与前面板的控制比较复杂,不利于维护。于是我们想到了用我司的MC20P02B来实现实时键盘扫描,LED显示扫描,待机时红外接收处理,待机时实时时钟维护,待机唤醒主CPU功能,并通过IIC协议将以上信息通讯给主CPU。
1.该方案的优势
1.1提高主CPU效率
替代主CPU做键盘扫描,LED显示扫描和红外接收处理,及按键信号判断,这样主CPU就有更有效率的去做其他事情。
1.2降低待机功耗
目前的方案有开机模式和待机模式两种,在待机模式时,主CPU可以完全停止工作,我司MC20P02B进入低功耗模式,可以通过键盘和IR唤醒。可以降低系统总体的待机功耗。MC20P02B的待机功耗<0.005mw ,MC20P02B从低功耗进入正常工作模式时间<2mS(通过软件可更改,最小250uS)。
1.3节省元器件,节省连接线
运用我司的MC20P02B,可以节省LED扫描芯片,LED驱动三极管,由于我司的MC20P02直接通过IIC与主CPU通讯,前面板与主CPU之间只需要4根导线相连,IIC_DATA,IIC_CLK,VDD,GND,也可以扩展IR和STB控制两个导线,最多只需要6根导线。
2.功能描述
2.1 Normal mode:
点亮8段x4位数码管
键盘扫描,支持8 key,与数码管SEG复用
2.2 Standby mode:
mcu panel 通过GPIO关断STB电源
standby期间panel mcu 自动更新数码管显示:
a.时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
b.STB配置的固定显示内容, 如”OFF”, “—“ 等.
wake up,打开STB电源
有3种方式退出standby:
IR:收到设置的IR键值
key:收到设置key的按键
timer:设置的timer时间到
3.原理图
4.工作流程
4.1系统上电
4.2进入standby mode
4.3退出standby mode:
5.软件设计
5.1寄存器框图
5.2 软件设计
根据4的工作流程,STB与mcu panel使用I2C 总线通信, 50ms 通信一次,设置相应的寄存器,实现相应功能。
结语
基于MC20P02B设计的机顶盒前面板控制电路经过实际的应用及测试,性能稳定,性价比高,目前已有多家厂商已进入量产阶段,在市场上体现出了较强的竞争优势,具有良好的推广应用价值。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-98331-1-1.html     【打印本页】
