德州仪器推出新款 PMBus 服务器电源管理及保护 IC
发布时间:2012-9-24 11:36
德州仪器 (TI) 宣布推出一款提供片上 PMBus 支持的最新服务器监控、保护及控制 IC。该 LM25066IA 支持 Intel® Node Manager 2.0,为服务器设计人员提供一款直接连接 Intel 管理引擎的系统电源管理及保护解决方案。LM25066IA 在服务器工作温度范围内支持 1% 的电流测量误差精度以及 2% 的电源测量误差精度,可帮助动态服务器平台实施用电控制 (power capping),最大限度地降低运营成本,提高数据中心可靠性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lm25066IA-pr-cn。 TI LM25066IA 集成高性能监控、保护与控制块,可精确控制和管理机架 (chassis)上每个刀片 (blade) 的电气工作状态。它可持续为系统管理主机或管理引擎设备提供每个刀片子系统的实时功率、电压、电流、温度以及故障数据。该参数及故障数据通过系统管理总线 (SMBus) 通信接口采用行业标准 PMBus 协议传输,而主机的系统诊断及优化例程 (optimization routine) 则使用该数据来限制每个刀片子系统或节点的电源。数据中心操作人员使用该方案,不但可最大限度地降低服务器设备的整体功耗,同时还可通过确保服务器工作在其最佳工作电源范围内来提高系统可靠性。 PMBus 服务器电源管理及保护 IC 此外,TI 还推出了支持 2.4% 电流测量误差精度以及 3% 电源测量误差精度的 LM25066I。 LM25066IA 与 LM25066I 同属 TI 系统保护及管理系列,该系列包括分别适用于电压达 +80V 和 -80V 应用的 LM5066 与 LM5064,以及分别适用于电压达 17V 和 80V 应用的 LM25056、LM25056A 与 LM5056 等。如欲了解有关所有 TI 系统保护及热插拔控制器产品的更多详情,敬请访问:www.ti.com/hotswap-pr。 LM25066IA PMBus 服务器电源管理及保护 IC 的主要特性与优势 • 电源限制 (power limiting) 技术在保持可靠性的同时,支持更小更低成本的 FET; • 业界最佳的电流及电源测量误差精度(分别为 1% 与 2%)支持比同类竞争解决方案精度提高达 3 倍的功耗数据; • 电压与电流的同步采样可在大幅变化的负载条件下测量真正的实时功耗; • 蓄能器 (energy accumulator) 可报告可编程时间段的总功耗。 TI 数字电源技术为您实现更多应用 LM25066IA 与 LM25066I 进一步壮大了面向数据中心电源管理应用的 TI 数字电源产品阵营。LM25066IA 与 LM25066I 能够与 TPS40400 及 TPS40422 模拟 PMBus 控制器或 UCD9K 系列可编程数字 PMBus 控制器完美结合,充分满足 12V 服务器、存储以及网络系统的需求,帮助数据中心设备制造商使用相同的行业标准 PMBus 接口实现完整的数字电源系统。敬请参见:www.ti.com/digitalpower。 封装与供货情况 LM25066IA 与 LM25066I 采用 4 毫米 x 5 毫米、24 引线 LLP® 封装。LM25066IA 与 LM25066I 现已开始提供样片,并将于 2012 年 10 月份全面投入量产。 查阅有关 TI 系统保护及热插拔控制器产品的更多详情: • 订购最新 PMBus IC 的样片:www.ti.com.cn/lm25066IA-pr-cn 与 www.ti.com.cn/lm25066I-pr-cn; |
