Vishay推出0508、0612和1225尺寸的低阻值表面贴装薄膜片式电阻
发布时间:2012-9-20 16:00
新增0508、0612和1225尺寸,具有2W的最大功率等级和0.03Ω的超低阻值 Vishay推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。新器件采用Wraparound端子和铝衬底,兼具0.03Ω的低阻值和2W的功率处理能力。 凭借极低的阻值和高功率,今天发布的新L-NS电阻是混合或表面贴装电流检测应用的绝佳之选,可用来探测电流,并转换成被测的输出电压。典型最终产品包括电池寿命指示器、过流保护和监测电路、电流和电压调节器、线性开关电源、医疗诊断设备、电机速度控制和过载保护设备。 L-NS电阻采用匀质镍合金、耐潮薄膜制造,噪声小于-30db,绝对TCR为±300ppm/℃,0.03Ω~0.1Ω的阻值精度为20%,阻值大于0.1Ω时的阻值精度为5%~1%。器件符合RoHS,抗硫化(per ASTM B809-95湿蒸汽测试),提供可焊接引线、无铅或可打金线的端接。 除Wraparound封装外,L-NS系列现在有0505~2512共13种外形尺寸。 器件规格表:
新L-NS电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。 |
