TI 推出业界最高性能 3.3V RS485 收发器
发布时间:2012-9-19 18:02
刷新业界性能水平,为工业应用实现高 ESD、低功耗以及高滞后的业界最佳组合 德州仪器 (TI) 宣布推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器。该 250kbps SN65HVD72、20Mbps SN65HVD75 以及 50Mbps SN65HVD78 与同类竞争产品相比,可提供更优异的功耗、ESD 以及滞后等所有关键性能,为在条件恶劣的高噪声工业应用中使用 RS485 收发器的设计人员提供一款定制解决方案。这些器件支持宽泛的共模电压,适用于在长线缆上运行的多点应用,可进一步改进设计。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn65hvd72-pr-cn。 3.3V RS485 收发器 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 的主要特性与优势 • 高噪声环境下的高可靠性:SN65HVD7x 系列支持 +/-15kV 人体模型 (HBM) 保护以及 +/-12kV IEC61000-4-2 接触及空气间隙放电,与同类竞争产品相比,可为工业应用提供高 50% 的 ESD 保护性能; • 低功耗:不足 1mA 的低静态电源电流可降低系统功耗,满足安全摄像机、DVR、家庭自动化以及仪表等低功耗应用的需求; • 最高的总线线路信号抗噪性:80mV 下接收器滞后至少比同类竞争产品高 2 倍,可在噪声环境下帮助确保信号完整性; • 为工业应用提供更宽泛的工作温度:SN65HVD7x 器件工作温度范围在 -40°C 至 125°C 之间。 工具与支持 SN65HVD72EVM 评估模块加上 IBIS 模型,可为使用 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 收发器的数据传输系统提供实现快速开发与分析的支持,其可立即订购。 供货情况、封装 采用 8 引脚 SOIC 封装的 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 器件现已开始供货。MSOP 封装选项将于 2012 年第 4 季度供货。 通过以下链接了解有关 TI RS485 产品系列的更多详情: • 订购 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 的样片,并下载各 IBIS模型:www.ti.com.cn/sn65hvd72-pr-cn; • 订购 SN65HVD72 的评估模块:www.ti.com.cn/tool/cn/sn65hvd72evm; |
