显示仪表的选型分析
发布时间:2012-9-17 19:35
发布者:1770309616
1.仪表的精度 我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级 这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。 还有一种误差的描述方式称为不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。 2.数显表与模拟表 数字表的优势 读数准、精度高 模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围 所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。 3.仪表的供电电源 一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。 开关电源供电优点是输入电压范围宽70-250V 缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。 变压器 优点抗谐波抗干扰 缺点:输入电压等级单一订购时需说明电压等级直流供电不可用。 4.输入测量信号 输入测量信号一半分为,交流信号和直流信号 直流信号的精度一般要远远高于交流信号。 5.真有效值与平均值 万用表显示的是平均值 安装式仪表显示的数值一般为真有效值,具有抗干扰能力强,抗谐波和频率变化的特点。 6.外型尺寸 一般有 120、96、80、72、46方形 7.附加功能 仪表除了普通的测量功能外,还有附加模块。 1.通讯模块支持RS-485 modubusRTU协议 2.变送模块4-20mA?变送测量的信号 3.控制模块通过继电器输出,实现对于设定电压电流值的超范围报警。 8.变比设置 电流的满量程,根据实际安装时候的互感器变比 可以由用户从5A-8000A按照国家标准系列值任意设置。 数显表均可以任何通道单独设置变比,这个功能也是比较实用的。 9.响应速度 普通的数显表一般采用专用的芯片,专用芯片因为兼顾的功能很多,所以响应时间比较慢 一般一秒钟只能出3-5个有效值。 我们的数显表贝思特实业(香港)有限公司的数显表,因为采用的是自己的计算平台,最快可以做到每周期出一个有效值,也就是20ms一个有效值,一秒钟输出50个数据。 |
