飞兆600V IGBT提高电机驱动效率和可靠性
发布时间:2012-9-6 14:16    发布者:eechina
关键词: IGBT , 电机驱动 , 马达驱动
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)已经扩充其短路额定IGBT产品组合,为电机驱动设计者提供更高的效率、功率密度和可靠性,以便支持低损耗和短路耐用性至关重要的三相电机驱动应用。
这些600V IGBT提供5A至15A的电流额定值,通过低VCE(sat)额定值能够最大限度地减少功率损耗,同时满足严格的节能指标。 这些器件具有10µs的短路耐受时间(VCE=350V、VGE=15V、 Rg=100Ω、 Tj=150˚C时)和快速开关速度,从而可提高系统效率。
600V IGBT电机驱动
600V IGBT电机驱动
特性和优势:
•    FGB7N60UNDF和FGB5N60UNDF具有业界较低的2.1V VCE(sat) 额定值,因而通态传导损耗损耗更低。
•    FGP10N60UNDF/FGP15N60UNDF和FGPF10N60UNDF/FGPF15N60UNDF具有业界较低的关断损耗(Eoff) 特性,可最大限度地减少高频条件(15kHz 开关载波频率)下的功率损耗。
•    符合RoHS标准
封装和报价信息(订购1,000个,单价)
按请求提供样品。交货期:收到订单后8-12周内
•    D2PAK封装:
FGB7N60UNDF - 每个0.87美元;FGB5N60UNDF - 每个0.92美元
•    TO-220 封装:
FGP10N60UNDF - 每个1.03美元;FGP15N60UNDF - 每个1.15美元
•    TO-220F封装:
FGPF10N60UNDF - 每个1.05美元;FGPF15N60UNDF - 每个1.20美元
作为飞兆半导体完整电机控制解决方案的一部分,这些600V IGBT如与 FAN7389(高电平有效)和FAN73892(低电平有效)单片三相栅极驱动IC配对使用可发挥最佳性能。 凭借此类综合解决方案以及广泛的SPM 器件、IGBT、栅极驱动器、PFC-PWM组合、MOSFET、光电晶体管和二极管,使飞兆在功率敏感应用中成为需要最大限度地节省能耗的电路设计人员的理想电机驱动解决方案。
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGB7N60UNDF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGB5N60UNDF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGP10N60UNDF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGP15N60UNDF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGPF10N60UNDF.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGPF15N60UNDF.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-6263-7500;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-96958-1-1.html     【打印本页】
