ADI推出同类产品中功效最高的12位 1 MSPS SAR ADC
发布时间:2012-9-6 12:16
12位 1 MSPS SAR ADC AD7091R内置2.5 V基准电压源,便于工业与医疗设备设计人员优化操作与静态功耗 ADI最近推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。新款ADC用于USB(通用串行总线)或电池供电数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、能量采集应用和医疗设备,如便携式心电图与心率监护仪。这款器件是同类产品中功效最高的转换器,功耗比最接近的SAR ADC竞争产品低70%以上,封装尺寸比内置基准电压源的12位转换器竞争产品小33%。 ADI公司工业和仪器仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“AD7091R的功效比ADC竞争产品、分立式ADC和基准电压双芯片替代产品高3.5倍,具备明显的功耗性能优势,专为需要严格控制系统功耗的系统工程师设计。” AD7091R内核在1 MSPS下工作,电压为3 V时,功耗为349 uA(典型值)。该器件的功耗会随吞吐量按比例自动调整。具有264 nA关断电流和21.6uA待机电流,设计人员可以进一步针对间歇性或单次采样转换优化功耗。新款器件还实现了4.5 ppm/摄氏度基准电压源温度系数。 AD7091R 12位 ADC主要特性 低功耗: o 3 V、1 MSPS时为349 uA(典型值) o 关断电流:264 nA o 21.6 uA待机电流 灵活的功耗/吞吐量管理 高吞吐量:1 MSPS 电源:2.7 V至5.25 V 直流精度:+/-1 LSB INL 4.5 ppm/摄氏度 2.5V内部基准电压源 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 串行接口电压:1.65V至5.25V 报价、供货与配套产品
AD7091R的评估板EVAL-AD7091RSDZ现已开始供货,价格为$59.00/片。EVAL-SDP-CB1Z控制器板必须与评估板一同订购,价格为$99.00/片。 提供IBIS模型和软件驱动程序以便设计导入。与低功耗放大器一起使用时,AD7091R ADC是降低信号链功耗的芯片组的一部分。与轨到轨输入和输出运算放大器AD8031一起使用时,功耗可比以前的产品减少45%以上。对低带宽应用而言,AD8420仪表放大器 与AD7091R ADC一起使用时,可提供功耗比以前解决方案低60%以上的高性价比解决方案。 查看AD7091R ADC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0906/ad7091r。 观看有关新款AD7091R ADC特性的视频: http://www.analog.com/zh/pr0906/ad7091r-video。 查看AD7091RCircuits from the Lab™ 实验室电路 (CN-0247): http://www.analog.com/zh/pr0906/cn0247. 从ADI在线中文技术论坛获得支持: http://www.analog.com/ezzone_precision_adcs. 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/ |
