太阳诱电的耐70℃高温圆筒形PAS电容器启动量产
发布时间:2012-9-1 12:15    发布者:1770309616
关键词: 太阳诱电 , PAS电容器
太阳诱电株式会社(代表取缔役社长:绵贯 英治、总部:东京都台东区)在高容量密度、低ESR(注1)的超高端产品圆筒形PAS电容器(注2)的产品阵容之中,扩充了使用温度范围的上限温度(注3)达70℃的耐高温产品。
该类新产品可作为智能电网使用的智能电表和集中抄表系统的后备电源,或用于SSD存储服务器等瞬间断电备份(注4)。PAS0815LS2R5105(φ8.0mm、L:15mm、标称容量1F、最大工作电压2.5V、注5)与本公司上一代产品PAS0815LR2R3105相比,尺寸、额定静电容量、内部电阻保持不变,最大工作电压提升8%,使用温度范围的上限温度也提升到了70℃。
自2012年8月起,子会社太阳诱电Energy Device株式会社(代表取缔役社长:深井 喜久司、长野县上田市)将针对整个产品阵容,启动月产量达20万个的量产计划。样品价格分别为,PAS0815LS2R5105售价100日元,PAS1016LS2R5205售价200日元。
除此之外,静电容量更大的大容量产品也计划在9月后依次推出样品。
智能电网通过通信功能可实现多样化的电力控制,其使用的智能电表与集中抄表系统为实现预防停电、供电调整等多种电力需求,附带了无线通讯与实时时钟的功能。因此,与传统电表中作为备用电源使用的电源、电池相比,寿命要求更长,无线通讯时要求提供更大的电流。为满足这样的需求,具有环境影响小、充放电次数达10万次以上、高容量密度及低ESR特点的圆筒形PAS电容器开始得到应用。
但由于智能电表的使用环境在室外,其元件需要在高温下保证正常工作。而传统圆筒形PAS电容器工作温度上限仅为60℃,更高温度下也能保证正常工作的元件需求开始出现。
对此,太阳诱电修改了PAS电容器中使用的电解液设计,保持尺寸、静电容量和内部电阻不变,提高了最大工作电压和最高工作温度。
今后,太阳诱电也将持之以恒地开发满足市场需求的PAS电容器,进一步加快并加强在能源装置领域的投入。
该类新产品将分别展出在“CEATEC JAPAN 2012(2012年日本电子高新科技博览会)”(10 月2日-6日,幕张展览馆(Makuhari Messe千叶县千叶市美浜区)),“第14届高新技術成果交易会电子展”( 11月16日-21日,深圳会展中心2号館)的太阳诱电展位上展出。
用途
可作为智能电表、集中抄表系统的后备电源使用,或用于SSD存储服务器等的瞬间断电备份。
本次成品化的圆筒形PAS电容器如下所示
型号
最大工作电压
标称容量
内部电阻
使用温度范围
尺寸/φD
尺寸/L
PAS0815LS2R5105
2.5V
1 F
70mΩ
-25~70℃
8.0mm
15.0mm
PAS1016LS2R5205
2 F
50mΩ
10.0mm
16.0mm
PAS0815LA2R5205
2.5V
2 F
700mΩ
-25~70℃
8.0mm
15.0mm
PAS1020LA2R5475
4.7 F
200mΩ
10.0mm
20.0mm
PAS1220LA2R5106
10 F
150mΩ
12.5mm
20.0mm
PAS1235LA2R5206
20 F
100mΩ
12.5mm
35.0mm
PAS1020LA3R0405
3.0V
4 F
300mΩ
-25~60℃
10.0mm
20.0mm
PAS1220LA3R0905
9 F
200mΩ
12.5mm
20.0mm
PAS1235LA3R0206
20 F
100mΩ
12.5mm
35.0mm
PAS1840LA3R0506
50 F
70mΩ
18.0mm
40.0mm
○:本次开始量产、☆:计划9月后样品依次出货、★:量产中
术语解释
(注1)  ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)
电路中含有电子元件时的电阻值。电容器的情况下,ESR越低,越能够实现快速充放电,在短时间提供大电流。
(注2)  PAS电容器
电极材料使用导电性高分子多并苯有机半导体,是一种通过电解液中的离子在电极中储存或放出的过程进行充放电的电化学电容器。除通常电容器都拥有的低环境负荷、充放电次数10万次以上的性质之外,还具有高容量密度和低ESR的特点。
(注3)  使用温度范围的上限温度
在保证电子元件正常工作的温度范围内,静电容量、内部电阻可满足初期规格要求的上限温度。
(注4)  SSD (Solid State Drive:固态硬盘)储存服务器的瞬间断电备份
SSD存储服务器是指使用了装有闪存等半导体记忆元件的小型、薄型储存设备的服务器。在向SSD写入数据的过程中,如果发生瞬间断电,数据将会损坏,因此安装了电容器等元件以保证写入数据时的供电。
(注5)  最大工作电压
保证电子元件正常工作的电压。电容器的功耗与电压的平方成正比,因此最大工作电压越大,就能够提供更多的电能。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-96663-1-1.html     【打印本页】
