Vishay发布新款高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列
发布时间:2012-8-30 10:46
片式电阻
器件具有+215℃工作温度、负载寿命稳定性-0.7%漂移和10ppm/℃严格TCR Vishay发布新系列适用于高温钻井和航空应用的高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列---PRAHT。新的PRAHT四电阻网络的工作温度为-55℃~+215℃,最高存储温度为+230℃,是业内首个采用薄膜技术制造的电阻阵列。 今天发布的Vishay Sfernice器件是油位和压力传感器、钻井勘探工具和航空发动机,以及刹车系统的绝佳选择。除高温性能外,电阻网络在额定功率、+215℃条件下工作2000小时后的负载寿命稳定率,仅有0.7%阻值漂移,具有10ppm/℃的严格TCR和2ppm/℃的TCR跟踪,电阻比的容差低至0.05%。 PRAHT系列的节距为1mm、1.35mm或1.82mm,阻值为10Ω~2MΩ,每个电阻的功率等级为10mW~20mW。器件具有小于-35dB的低噪声,电压系数小于0.01ppm/V。符合RoHS的电阻网络提供工作温度可达+230℃的金端接,或温度为+200℃的SnAg端接。 高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列 器件规格表:
Vishay的新款PRAHT电阻网络现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。 |
