名 称:天豪全自动点胶机 用 途:*代替人工在各种平面或曲面的工件上进行高精度微量的快速打点、画线、画圆作业 *吐胶定量精度高、重复性好 特 点:*人性化设计、机身轻巧、外观精美、简单易学 *三轴全采用双导轨机械臂,Z轴采用刹车马达,大大增加了设备稳定性和运动精度 *天豪专业级的点胶机软件控制系统,完全基于点胶工艺开发设计 *配套提供的天豪图形编辑软件可导入如.NC、AI、.DXF、.JPG、.BMP等格式文件 技术参数: 规格型号ITEM:TH-2004D-400K 移动范围X/Y/Zworking range:420 x 420 x 100mm 质量标准Standard:CE认证CE Approved 最大负载 XY/ZMaximum Load:15 kg / 6 kg 移动速度XY/Z Speed:0.1-800/350 mm/Axis 重复精度Repeatability:±0.01mm/Axis 轨迹存储量Data memory capacity:9999组9999programs 显示方式 Display way:液晶显示屏 LCD display驱动系统Drive System:微步进精密马达Precision micro-stepper motor 传动方式 Transmission:同步带 /精密直线导轨Timing Belt/ Precision Linear Guides编程模式Edit Programming:天豪手持编程器 Handheld Programmer I/0讯号I/O Signals:4 Inputs / 4 Outputs 插补功能Patterns:点/线/圆弧/3DLines, Circles, Arcs, Continuous Paths, XYZ simultaneous (CP) 3D 电源输入 Power Supply:AC110V/220V (内部开关转换)Internal conversion 工作环境温度Working Temperature:0 ~40℃ 工作环境湿度Relative Humidity:20~90% (无结露)(no condensation) 外形尺寸 Dimensions (WxDxH) mm:600 x 680 x 610 本体重量Weight:39kgs
