保护移动器件的低功率极性反向保护开关(飞兆)
发布时间:2012-8-21 10:35
保护开关
简单的高速低阻抗即插即用方案可以简化设计,节省电路板空间以及降低功率损耗 不当安装的电池、热插拔的瞬变、错误的接线以及可反插接头的USB 充电器都会产生反向偏压或瞬间电流以及过电压的危险状况。 该等复杂因素可能引致设备故障和退货、收益损失以及品牌声誉受损。 为了帮助保护电子设备及其用户,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。 该等设备提供低电阻及快速反应功能,并且凭藉比传统 1Amp 串联肖特基解决方案低近 50X 的功率消耗,大幅节约了功率,同时保护系统免受危险反向极性的损坏。 为了简化设计并消除疑虑,这些反向极性保护开关已经进行了应用优化,以便于提供一种容易的“即插即用”的实施方案。 飞兆半导体最初提供的部分极性反向保护产品是FR011L5J 低侧反向极性保护器和FR014H5JZ 高侧反向极性保护器。FR014H5JZ具有集成的过压瞬变抑制功能 (OVS)。 如发生反向偏置状况,这两个器件都会切断电源,并提供全电压阻断,以保护下行电路。 两个保护器在 1A 正常运行期间耗散功率不到 0.02W ,在 16V 反向偏置事件中耗散功率不到 20μW,这是二极管解决方案不可能达到的性能。 FR0XXX5J产品系列的低功耗显著降低了对散热片的需求,因而使更小的器件封装,缩减的电路板空间以及降低的元件成本成为可能。 此外,这些器件的纳秒级反向偏置阻断反应时间可阻止负向瞬变电压及其他潜在的直流损坏事件。 FR014H5JZ 和 FR011L5J 零部件均经过 USB 测试并且与之相容。 极性反向保护开关 如需更多信息或订购样品,请访问: http://www.fairchildsemi.com/pf/FR/FR011L5J.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FR/FR014H5JZ.html 特点和优势 FR014H5JZ • -30V 反向极性保护功能提供多个通用双向电源的全方位保护,包括家庭、工业和汽车直流电源 • +32V 的 24 小时耐受电压额定值允许设备耐受最通用的直流过压和错误连接事件,包括 IEC 24 小时 32 V 汽车应力测试 • 在电压为5V时14mΩ的典型导通电阻,可降低功率损耗,电压下降和电路板对吸热的要求 • 集成 TVS 过压抑制功能为下行设备提供保护,避免潜在损坏。这使得不用额外的离散式 TVS 设备或其他过压保护元件成为可能。 • 3.3mm x 3.3mm 封装 FR011L5J • 高达 -30V 的反向极性保护功能提供全方位保护,减少返工 • 在电压为5V时11mΩ的典型导通电阻,可降低功率损耗,电压下降和电路板对吸热的要求 • +29V 的 24 小时耐受电压额定值允许设备耐受最通用的直流过压和错误连接事件,包括 24V 卡车和小汽车双电池事件 • 2mm x 2mm封装 价格:订购1,000个 FR011L5J: 每个0.35美元 FR014H5JZ: 每个0.56美元 供货: 按请求提供样品。交货期: 收到订单后8至16周内 产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取: http://www.fairchildsemi.com/ds/FR/FR011L5J.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FR/FR014H5JZ.pdf |
