ADI推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器 AD8237
发布时间:2012-8-15 10:25
仪表放大器
ADI推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器 AD8237,以具有竞争力的价格为精密信号及传感器调理提供一个高功效解决方案。AD8237具有低输入失调漂移(< 0.3uV/摄氏度)和业界领先的输入信号范围,比供电轨高出300 mV。该器件的最大增益误差和漂移分别为0.005%和0.5 ppm/摄氏度,CMRR(共模抑制比)为114 dB,即便在低增益的情况下也能提供无可比拟的精确测量。放大器的静态电源电流仅略高于100 uA,非常适合桥式信号调理、温度传感器以及其它在低功耗设计中使用的类似传感器。AD8237的目标应用包括便携式及电池供电的医疗保健、消费电子及精密仪表设备,如输液泵、移动血压监测仪、4至20mA传感器、游戏外设和电子秤。 微功耗、零漂移精确度仪表放大器 AD8237 AD8237采用1.8V至5.5V的单电源工作,提供紧凑型MSOP-8封装。器件增益(1至1000)通过两个外部电阻比进行设置,同时具有业界领先的增益误差性能,在不同温度下都能提供出色的增益精度。 AD8237微功耗、零漂移仪表放大器的关键特性: 增益范围:1至1000 共模抑制比(CMRR):114 dB 直流精度 输入失调电压:75 uV 失调漂移:0.3 uV/摄氏度 电源电流:115 uA 电源电压范围:1.8V至5.5V 带宽 (G=100):10 kHz 增益误差: 0.005% 增益漂移:0.5ppm/摄氏度 输入电压噪声:1.5 uVp-p 供货、报价与配套产品
AD8237在不同 SAR ADC 系统中皆运行良好,如AD7988-1超低功耗16位SAR转换器。 欲了解关于AD8237的更多信息,请观看视频:http://www.analog.com/zh/pr0815/ad8237video 申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0815/ad8237 欲获得更多支持,请通过中文技术论坛 EngineerZone 联系工程师和 ADI 产品专家:http://ez.analog.com/community/a ... entation-amplifiers |
