关于北微 无锡北微传感科技有限公司成立于2010年8月,由一群致力于MEMS惯性传感技术、具有国外知名MEMS企业工作背景的专业人士创立,技术核心团队有在国外顶尖大学微纳电子实验室从事MEMS技术研究的宝贵经验,公司70%员工拥有研究生以上学历,其中具有海外学习或工作背景的博士6名。公司在微机电(MEMS)惯性传感器、超低功耗碳纳米管传感器技术方面世界领先,公司具有自主知识产权的高性能、低功耗惯性传感单元,多节点传感网络及多传感融合微系统,超低功耗碳纳米管传感器单元。管理团队在国际、国内业务运营包括技术研究、产品开发、市场推广等方面均具丰富经验,公司的网址是www.bewis.com.cn。 产品介绍 IS3360是无锡北微科技有限公司与北京大学集成微纳传感研究中心(CMNSS)合作推出的一款数字倾角传感器,内置高精度三轴模拟输出加速度计,可测量静态重力加速度,并通过16位AD转换、温度补偿以及滤波,最终转换成倾角的变化,从而可以测量平面的倾斜程度。输出方式可选RS232、RS485 或TTL 电平接口。 本产品能实时测量平面当前的倾角,体积小,精度高,安装方便,使用简单,抗干扰能力强,可在各种恶劣的工业环境中长期工作。 产品结构及原理 本产品包括三轴MEMS加速度计、温度传感器、16位AD转换器及MCU控制芯片等,所有芯片均为国外进口,精度高,体积小,性能可靠。 本产品利用地球重力原理,当倾角传感器倾斜时,地球的重力在加速度计相应的输出轴上会产生重力分量,使得加速度计输出轴的电容量会发生变化,从而引起加速度计输出轴的电压变化,再通过对该电压的转换、放大、温度补偿及滤波,最后得出倾角。 产品机械参数 ●连 接 器:0.5m-3m 直线可调 ●防护等级:IP67 ●外壳材质:PMMA ●安 装:四颗M2螺丝 产品特性 ●三轴倾角测量 ●量程±5°~±90°可选 ●输出方式可选RS232、RS485、TTL ●DC+5V~16V输入 ●精度0.1° ●分辨率0.01 ●工作温度-40~+85℃ ●高抗振性能>3500g ●体积L52mm×W40mm×H20mm(可定制) 产品应用 ●云台运转监控 ●卫星天线定位 ●医疗设备调平 ●汽车底盘测量 ●四轮定位系统 ●电动盲人椅测平 ●各种工程机械角度控制(工程车辆调平和高空平台安全保护如起重机、伸缩机械手等) 产品电气参数 产品性能指标 *本性能参数只列出±10度,±30 度,±60 度,±90 度特殊测量范围,其它测量范围均可按客户要求定制。 产品安装方向 安装时应保持传感器安装面与被测目标面平行,并减少动态和加速度对传感器的影响。本产品可水平安装也可以垂直安装 产品安装注意事项 请按照正确的方法进行安装倾角传感器,不正确的安装会导致测量误差,尤其注意一“面”,二“线”: 1)传感器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定,如果安装面出现不平容易造成 传感器测量夹角误差。 2)传感器轴线与被测量轴线必须平行,两轴线尽可能不要产生夹角。 尺寸:L52mm×W48mm×H11mm 产品订购信息 | | | | 注: XXX 表示角度量程的选型编号; XXX 从01 度 ~90 全量程可选择; | | Y 表示三个选项: 1)RS232 2)RS485 3)TTL |
产品调试软件 传感器调试步骤: 2、打开倾角传感器开关 3、选择与传感器匹配的蓝牙型号并与之匹配成功,记下选择的端口 4、打开超级串口调试器,在调试器界面上选择波特率为115200,串口选择之前记下的端口 5、勾选十六进制,去掉停止显示,数据便出来了 |
