单片机与工业触摸屏人机界面通讯最简单方法
发布时间:2012-7-30 15:43
发布者:wqlcd_911
很多时候,工业控制或者产品设计方面受到PLC这种功能确定,扩展麻烦,成本昂贵等方面的制约因素,需要独立开发一种特殊功能,但是又需要连接触摸屏通讯,工程师在这个方面往往需要花费很大功夫,现在我要帮大家解决的问题就是 单片机与人机界面触摸屏通讯的最简单,最有效的 2种方法,其实就是分为2种通讯协议,即工业标准的 Modbus RTU协议和 工程师自己定义的 自由协议。 本实例采用广州市微嵌计算机科技有限公司(公司网站:http://www.wqlcd.com)的人机界面作为参考,因为公司提供一系列的技术支持和公布单片机源代码,加上公司的人机界面支持自由协议等等先天优势,开发工程方便有效。 方案比较: 方案一 modbus—rtu协议: 优点:工业标准通讯协议,具有通用性,,传输数据量大 缺点:需要时间去了解协议的格式和以及按照规定编写通讯程序(我们提供MODBUS-RTU源代码,客户直接移植就可以,不必费心) 方案二 自由协议: 优点:数据格式客户自己定义,灵活多变,定制性强,可以模拟任何已知报文的通讯协议 缺点:传输数据量不大,通用性不强,移植不方便 工程师可以根据以上两种通讯协议的优缺点来选择理想的方案; 实现方法:首先下载公司的人机界面组态软件(下载地址http://www.wqlcd.com/new/league.asp?keyno=34) 方案一: 1. 工程属性选用MODBUS-RTU协议; 2. 先了解MODBUS-RTU协议,基本的01 03 05 06 16 的功能码需要了解,其他可以不去深究;提供相关的资料 3. 使用我们提供的MODBUS-RTU协议(C语言)开发源代码,把主要的01 03 05 06 16 函数移植到单片机通讯上,大大节省了开发时间; 方案二: 1. 工程属性选用FreeProtocol协议; 3. 打开控制令编辑器(设定—>宏指令—>宏指令编辑器)或者直接按F8; 4. 新增宏指令,在宏指令里面使用到Output()、Input()、SetWordData()、GetWordData()这四个函数;注:可以参考附一 5. Output()函数,把设定好的字符串发送到相应的串口输出;Input()函数,从设定好的串口读取需要的字符串; 6. 采集显示: SetWordData()函数,把Input()函数接收回来的数据,发送给HIM用户自定义寄存器里,然后在显示控件里填上已经有数据的HIM寄存器,即可显示单片机采集上来的数据; 7. 改写发送: 在显示控件了把需要改写的数据绑定HIM寄存器,使用GetWordData()获得修改后的数据,通过output()发送把数据发送到单片机; Output(); 【描述】 第一个参数channel表示通道,如果通道为com1,则channel=1;如果通道为com2,则channel=2,数据类型为int。 第二个参数pString表示从通道输出的字符串的地址,数据类型为unsigned char *。 第三个参数count表示字符串中的字符个数,数据类型为int。 第四个参数result表示Output函数运行后返回的结果,如果result大于0,则表示读写有效,数据类型为int。 注意:此函数只能用在freeprotocol(自由协议通道)中。 【用法】 Output(channel,pString,count,result); 【举例】 char srt[9]; int result; Output(1,str[0],9,result); Input(); 【描述】 第一个参数channel表示通道,如果通道为com1,则channel=1;如果通道为com2,则channel=2,数据类型为int。 第二个参数pString表示写入通道的字符串的地址,数据类型为unsigned char *。 第三个参数count表示字符串中的字符个数,数据类型为int。 第四个参数result表示Output函数运行后返回的结果,如果result大于0,则表示读写有效,数据类型为int。 注意:此函数只能用在freeprotocol(自由协议通道)中。 【用法】 Input(channel,pString,count,result); 【举例】 char srt[9]; int result; Input(1,str[0],9,result); GetWordData(); 【描述】 函数功能:从通道中读取Word数据。 第一个参数channel表示通道,数据类型为unsigned char。 第二个参数slaveID表示从机号,数据类型为unsigned char。 第三个参数address表示系统通道地址,数据类型为unsigned short。 第四个参数count表示要读出的字的个数,数据类型为unsigned short。 第五个参数表示命令号,数据类型为unsigned char。 第六个参数pvalue用来保存从系统通道读出的count个字,数据类型为unsigned short *。 【用法】 GetWordData(channel,slaveID,address,count,cmd,pvalue); 【举例】 unsigned short wordData[10]; GetWordData(0, 1,8000, 10, 0,wordData); 从系统通道 8000地址中读取10个数据到wordData SetWordData(); 【描述】 函数功能:从通道中写入一个Word数据。 第一个参数channel表示通道,数据类型为unsigned char。 第二个参数slaveID表示从机号,数据类型为unsigned char。 第三个参数address表示系统通道地址,数据类型为unsigned short。 第四个参数cmd表示命令号,数据类型为unsigned char。 第五个参数pvalue用来保存写入系统通道的字,数据类型为unsigned short。 【用法】 SetWordData(channel,slaveID,address,cmd,source); 【举例】 unsigned short wordData = 1; SetWordData(0, 1,1000,0,wordData); 把wordData中的Word数据写到系统通道 1000地址处 资料下载: 广州微嵌触摸屏人机界面与单片机通讯方法.pdf: http://dl.dbank.com/c0xjaj407o 广州微嵌组态软件宏指令帮助.pdf : http://dl.dbank.com/c06rra9yko |
