用 途:* 适应于粘度低于20000CPS之1:1-1:3的桶装双液胶、AB胶
* 适应于1:1-10:1的针筒式包装的AB双液胶
特 点:*天豪专利产品
* 实现了将两种胶水自动配比、自动混合,且配比准确、混合均匀、维护简单
* 天豪独创的专利技术、通过调节AB胶阀行程实现配比、完全避免了通过调节压
力配比方式造成的配比精度不高、胶水倒灌等问题
*采用微电脑集成、进口配件、性能稳定
技术参数:
规格型号ITEM:TH-206AB
质量标准Standard
:CE认证CE Approved
控制方式Control:电子气动方式E-pneumatic
混合比例 Liquid ratio:1:1-10:1
混合方式Mixing method:自动静态混合 static mixer
供料方式Feed system:双组份针筒+双组份胶枪
点胶功能模式Operating Model:定量模式/手动模式/Manual, Timer
启动方式Start way:脚踏开关(可选配指环开关)Foot Pedal, Finger Switch
点胶压力设定Air Output:0.1bar~7bar
点胶时间设定Dispensing time:
0.01S-1S;0.1S-10S;0.2S-20S.
循环间隔时间Cycles (interval) time:
0.1~9.9S
重复精度Repeatability:0.001S
防滴漏功能Leak-proof function:自带回吸功能valve with Vacuum device
进气压力Air Input
:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
外形尺寸Dimensions (WxDxH) mm:710X420X270
本体重量Weight:27KGS (带清洗装置58Kg)(with automatic cleaning 58kgs)
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com |
