用 途:*适应各种1:1-1:3的双液AB胶水
*广泛应用于继电器、节能灯、LED、电容等产品的点胶、灌胶作业
特 点:*天豪专利产品
*可自动完成配比、混合、和定量吐出全过程。且配比准确、混合均匀、维护简单
*采用微电脑集成、进口配件、性能稳定
*独特的天豪双液胶阀精工制作而成、料缸采用特殊材料处理不沾胶
*可增加自动清洗装置
技术参数:
规格型号ITEM:TH-2004AB
质量标准Standard
:CE认证CE Approved
控制方式Control:电子气动方式E-pneumatic
配比方式 Liquid ratio:自动配比Automatic
混合方式Mixing method:自动静态混合 static mixer
供料方式Feed system:4KG储料桶 1gallon
清洗方式Cleaning way:可选配自动清洗装置automatic cleaning function can select
点胶功能模式Operating Model:定量模式/手动模式/循环模式Manual, Timer/cycles
启动方式Start way:脚踏开关(可选配指环开关)Foot Pedal, Finger Switch
点胶压力设定Air Output:0.1bar~7bar
点胶时间设定Dispensing time:0.001~99.99S
循环间隔时间Cycles (interval) time:0.1~9.9S
重复精度Repeatability:0.001S
防滴漏功能Leak-proof function:自带回吸功能valve with Vacuum device
进气压力Air Input
:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
外形尺寸Dimensions (WxDxH) mm:710X420X270
本体重量Weight:27KGS (带清洗装置58Kg)(with automatic cleaning 58kgs)
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com |
