解码器
蓝牙
PXI
瑞萨
CAN总线
供求发布
查看:
2195
回复:
0
STM32F051 开发板 超越STM32F0DISCOVERY 媲美STM320518-EVAL
ivychen225
ivychen225
当前离线
积分
148
发表于 2012-7-5 13:31:24
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
Discovery
M0
STM32F051
盈钰最新力作——
STM32
F051R8T6开发板
Cortex
-M0内核,特惠价仅需:99元。
以下为STM32F051开发板图片:
STM32F051R8芯片主要特性:
2.0 V -3.6 V
电压
工作范围
Cortex-M0
CPU (48 MHz max)
内存
64 K bytes Flash
8 Kbytes SRAM
CRC
校验单元
时钟管理
支持
4-32 MHz
外部晶体
振荡器
内部
40 kHz
及
8 MHz RC
振荡器
带校正功能的
32K RTC
,带日历功能可以从停止或者待机状态下唤醒处理器
复位和
电源管理
上电
断电复位
可编程电压检测器
低功率的睡眠、停止和待机模式
电池供电的
RTC
备份寄存器
5
通道的
DMA
控制器
1 x 12-bit, 1.0 us
ADC
0
至
3.6V
的电压检测范围
2.4V
至
3.6V
独立的模拟电源
两路低功耗的可编程输入输出的
比较器
一路
12-bit D/A
最多
55
路
I/O
全部可以映射到外部中断
最多
36
路
I/O
具有
5V
容错能力
最多
18
路
电容
式感应通道,支持触摸式按键、线性和旋转式触摸
传感器
96-bit
唯一
ID
SWD
串行调试
多达
11
个定时器
7
通道
16
位高级控制定时器,
6
通道
PWM
输出,
带死区时间产生及紧急刹车功能
一个
32
位和
16
位定时器,
4
个
IC / OC
,可用
红外
遥控解码
一个
16
位定时器,
4
个
IC / OC
,一个
OCN
带死区时间产生及紧急刹车功能
两个
16
位定时器,每个都具有
IC / OC
OCN
功能,带死区时间产生及紧急刹车功能,用于红外控制的解调门
一个
16
位定时器带
IC/OC
功能
独立的系统
看门狗
定时器
24
位递减计数器
一个
16
位用于驱动
DAC
的基本定时器
通讯接口
2
个
I2C
接口,支持快速模式
Plus
1 Mbit/s
),可以接受
20mA
的灌
电流
,支持
SMBus/PMBus
并可以在停止状态下唤醒
2
个
UARTs
,支持主同步
SPI
和调制解调器控制,一路带有
ISO7816
协议,支持
LIN
及
IrDA
,带自动波特率检测及唤醒功能
2
个
(18 Mbit/s)
4
至
16
个可编程位帧,其中一路与
I2S
复用
板载功能
20
针
2.54
间距
JTAG
接口
RS232
接口
RS485
接口
SD
存储卡接口
(SPI)
4
个可控
LED
两个用户按键
一个无向导航按键
IIC
接口的
EEPROM
IIC
接口的
温度传感器
一个光传感器
一个纽扣电池座(因航空禁运不配纽扣电池)
一个
SPI
接口
一个
IIC
接口
一个
UART
接口
一个液晶屏接口
所有
I/O
用
2.54mm
间距的双排针接口引出
盈钰工作室:
http://www.elechome.com
http://elechome.21ic.org
E-mail:
senxin79@126.com
联系QQ:690971654
电话:020-61392789
手机:15360803087
淘宝店:
http://mcuworld.taobao.com/
新唐M0车载芯网络研讨会
STM32F072RB Discovery测试
使用Coocox建立基于STM32F0 Discovery的项目
ARM Cortex-M0 LPC11114基础手册
富士通推出采用ARM Cortex-M4和M0+内核的32位微控制器系列产品
NXP LPC11C24开发板 Cortex M0 带C_CAN内核
STM32F051 开发套件 超越STM32F0DISCOVERY 媲美STM320518-EVAL
cortex-m0超强性能演示视频
谁有M0的资料啊,能共享下吗
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
