Intersil推出超低勒克司感测的高灵敏度数字环境光传感器
发布时间:2012-7-4 09:20    发布者:eechina
关键词: 传感器 , 环境光
ISL29033是超低功耗的数字环境光传感器方案,其高灵敏度支持业界领先的超低环境光亮度的感测应用
Intersil公司推出一种可监测超低环境光亮的环境光传感器---ISL29033。ISL29033的线性灵敏度可感应到低至0.0019勒克斯的光亮,非常适用于极低环境光亮度检测的应用,如经深色玻璃衰减后的环境光感测和其他具有类似设计挑战的工业应用(亦即间接光检测应用)---典型光传感器的灵敏度达不到这种应用的要求。
ISL29033包括一项勒克斯检测范围选择功能,允许用户对勒克斯检测范围进行编程,以优化灵敏度;ISL29033的功耗非常低,工作时的典型电流消耗为55uA,待机时的典型电流消耗为0.01uA;ISL29033提供了一个硬件中断管脚,当检测结果超出预设门限时产生中断,主控制器通过I2C接口予以清除中断,中断产生后模/数转换器(ADC)不会停止工作。
特性和规格
•    非常接近人眼的频谱响应,具有卓越的防红外光和紫外线的性能
•    与实际勒克斯光照度成正比的简单线性输出代码
•    可变转换分辨率最高达 16 位
•    可调节灵敏度,最大可达每勒克斯 520 个计量单位
•    测量范围:0.0019 - 8,000 勒克斯,具有四个可选量程
•    可编程中断功能
•    55uA 典型工作电流, 0.01uA 典型待机电流
•    6 管脚2.0 x 2.1 x 0.7 毫米 ODFN 封装
应用
•    显示屏背光和小键盘设备光亮度调整:
o    移动设备:智能手机、个人导航设备
o    计算设备:笔记本电脑、平板电脑
o    消费设备:液晶电视、数码相框、数码相机
•    工业和医学光感测
定价与供货
ISL29033现已开始供货,采用6管脚2.0 x 2.1毫米ODFN封装,单价1.31美元,1,000件起订。欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/products/ISL29033
本文地址:https://www.eechina.com/thread-93531-1-1.html     【打印本页】
