分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
发布时间:2012-6-19 15:18
发布者:majake2011
分立电阻器
在编写建立和执行公差带测试和电压系数测试程序时,这里有几个常用步骤需要遵守。在进行这些测试时,每个测试点都配置并存储在源存储单元中。源表内存允许存储高达100个完整的测试程序,而且可以利用单一命令通过IEEE总线启动程序。2400型数字源表可以在没有计算机干预的情况下访问这些存储位置,从而节省IEEE总线时间,并提高系统吞吐量。 1. 对GPIB和2400型数据源表进行初始化。 2. 设置2400型数据源表参数,对这两个测试都是一样的(如积分时间、数据格式等)。 3. 定义电阻器公差带测试。 a) 2400型数字源表电流源设置命令:设置电流源范围、数值和延迟。 b) 2400型数字源表电阻测试命令:设置测量范围和限定值。 c) 为每个通过/失败结果设置限定值和数字输出位模式。 d) 在源存储单元#1中保存公差带测试配置。 4. 定义电阻器电压系数测试。 a) 2400型数字源表源电压设置命令# 1:设置电压源范围、数值和延迟。 b) 2400型数字源表电阻测试命令# 1:设置测量范围和限定值。 c). 将电阻测量值#1反馈至电阻器电压系数方程(CALC1:MATH:NAME ‘VOLTCOEF’). d). 将点#1的电压系数测试序列保存至源存储单元#2。 e). 对于电阻测量#2,重复步骤a~c。 f). 将电阻测量值#2反馈至电阻器电压系数方程(CALC1:MATH:NAME ‘VOLTCOEF’)。这个函数利用来自电阻测量#1和电阻测量#2的数据计算电压系数。 g. 将点#2的电压系数测试序列保存至源存储单元#3。 h. 为计算得到的电压系数值设立通过/失效限度值。 5. 设置触发模型。 6. 启动测试。 7. 存储数据。 了解更多吉时利2400系列数字源表,请戳http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2400sourcemeter 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/ |
