采用 TO-220 fullpak 封装、坚固可靠的车用功率MOSFET(IR)
发布时间:2012-6-19 14:42
功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用坚固耐用TO-220 fullpak封装的车用功率MOSFET系列,适合包括无刷直流电机、水泵和冷却系统在内的各类汽车应用。 在N和P通道配置中,该新型55V平面器件可作为标准和逻辑电平栅极驱动MOSFET来使用,提供的最大导通电阻 (Rds(on)) 低达8mΩ。TO-220 fullpak封装无需额外的绝缘硬件,所以能够简化设计和提高整体系统可靠性。 所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。然而,经过延长测试后,IR的新AU物料单在5,000次温度循环时的最大导通电阻变化低于10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。 新器件符合AEC-Q101标准,所采用的材料环保、不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。 产品规格 标准栅极驱动
逻辑电平栅极驱动
新器件正接受批量订单。相关数据和认证标准,请浏览IR的网站www.irf.com,IR还根据客户需求提供Spice模型。 |
