带有集成保护电路的绿色模式功率开关器件FSL206MRx(飞兆)
发布时间:2012-6-19 10:47
FSL206MRx系列省去辅助偏置线圈简化设计 开关电源设计人员需要节省空间的高成本效益电源解决方案,具有高能量效率,优化的系统性能和更高的可靠性。为了帮助应对这些设计复杂性挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FSL206MRx集成式脉宽调制器(PWM)控制器。 FSL206MRx是绿色模式飞兆功率开关 (FPS) 系列的一部分,设计用于要求最少外部元件数目的高性能离线SMPS。带有耐雪崩SenseFET的高集成度PWM控制器包含一个内部调节器,省去了辅助偏置线圈,并带有内置高压启动和完全保护电路,能够节省线路板空间和总体材料清单(BOM)成本。 FSL206MRN和FSL206MRL采用间歇运作模式,针对效率和功耗而优化。在输入电压为265VAC时,无偏置线圈条件下的功耗达到150mW,有偏置线圈条件下的功耗则为25mW。此外,FSL206MRx系列获得飞兆半导体Power SupplyWebDesigner (PSW)电源在线设计工具支持,它易于使用而且功能强大,可让设计人员实现进一步定制并微调其设计,而无需实际在实验台调试。 要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页:http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSL206MR.html 特性和优势 • 精确的固定运作频率: 67kHz • 用于削弱电磁干扰(EMI)的频率调制 • 内置软启动和启动电路,防止变压器饱和 • 无需辅助偏置线圈 • 低欠压锁定(UVLO) • 超低工作电流:300μA • 分离的高压和低压引脚以避免漏电 • 多种保护特性:OLP、OVP、AOCP、TSD和LS,实现更高的可靠性 FSL206MRx器件是飞兆半导体全面的反激式转换器产品系列的一部分,能够以较少元件提供一流性能,,通过提供性能和工艺提升,带来更高的性能和功能集成度并缩短设计时间,帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。 价格:订购1,000个 FSL206MRL (LSOP-8封装): 每个0.56美元 FSL206MRN (DIP-8封装): 每个0.48美元 FSL206MRBN (DIP-8封装,带有可选间歇模式): 每个0.56美元 供货: 按请求提供样品 交货期: 收到订单后8至12周内 产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL206MR.pdf |
