解读可改变世界的11大清洁控制技术
发布时间:2012-6-13 22:05
发布者:1770309616
据国外媒体报道,清洁技术的发展日新月异,不断涌现出颇具创新的生态友好型发明。这里是我们列出的一些最新的拯救地球的创新性清洁技术。 美国麻省理工学院的研究人员最近开发出了一种新能源技术,通过碳纳米管产生直流电压。这一发现使整个科学与工程界产生了重大变革,创造了能源生产的新形式。在更实际的方面,用碳纳米管制成的设备能够与锂离子电池提供相同的能量输出,但只有锂离子电池的百分之一大小。试想一下,你的笔记本电脑由一个手指甲大小的电池供电! 使用曲面镜收集的太阳能是普通太阳能集热器收集的太阳能的5倍,这项新技术由以色列公司ZenithSolar开发,首次实现了太阳能发电的成本比化石燃料使用成本低的愿望。这项令人难以置信的先进技术将整体太阳能发电转换效率提高到了75%。如果将ZenithSolar公司的弯曲太阳能电池板放在只有12平方公里的土地上,以色列10%的人口都可以用上太阳能。 由于现代化的发展,许多农田被占用,作为其它用途,如今农民必须用更少的土地生产更多的食物。这个问题被Valcent公司解决了,该公司提出建立摩天大楼农场:垂直农场。valcent公司开创了一种水耕农业系统,循环栽种,一种蔬菜种在另一种的上面。光能够充分地照射到每一种蔬菜瓜果上,而且此法也比传统耕作方法使用的水少得多。 RTI国际研究人员开发了一项突破性照明技术,他们方面的节能灯的能源效率是白炽灯泡的5倍以上,而且不含汞,使得它比一普通节能灯更环保。此外,该节能灯能发出更温暖、更美的光。一旦这种节能灯泡投入市场,一定会受到消费者的青睐。 如果每个人都在自家屋顶安装太阳能电池板,就不需要使用空地兴建太阳能发电厂了。现在,由陶氏化学公司(DowChemicalCo.)开发的一项技术,可将这种可能性变为现实。该公司已开发出了一种太阳能瓦,由铜铟镓硒薄膜电池制成。因为它们可以由没有专门的太阳能板技能的屋顶承包商安装,比安装太阳能电池板节省更多的成本。 全球知名的电致变色动态玻璃制造商SAGEElectrochromics公司开发了一款电致变色智能窗,当有电荷通过时,窗玻璃可以改变色调。更妙的是,色彩度可以通过手动控制开关发生变化。该技术可以切实帮助调节家庭取暖和节约能源成本。 科学家发现了一种令人惊异的细菌,一种被称为“地杆菌”(geobacter)的变形细菌。该微生物可以通过油性污染物和放射性物质产生电力。换句话说,地杆菌不仅可以用于清理有害污染物,还可以将污染物转化为清洁能源。研究人员目前正在努力创造以地杆菌为基础的燃料电池。 新能源技术公司开发出了透明的太阳能电池,可以像油漆一样喷涂到任何玻璃表面。吸光纳米材料比头发丝还细1万倍,使得这种深不可测的技术成为可能。因为它们是透明的,所以可以应用到几 Porifera公司开发出了一项技术,利用纳米技术固定碳。该技术的工作原理是利用专门设计的碳纳米管,增加孔隙度和“纳流控”属性,它可以吸收目标分子—CO2。 总部位于美国西雅图的Hydrovolts公司开发了一种突破性的微创水力发电新技术,无需在河流中间筑坝拦水和安装涡轮机,只需要在平静的运河和其它水路使用这一技术就能收集电能。不同于传统的通过水压产生电能的水力发电方法,Hydrovolts公司独特的翻转翼汽轮机技术依赖于从周围的水流产生的动能,这意味着它可以利用污水处理厂或食品加工厂的污水来发电。 美国铁路公司(Amtrak)最近公布了一项改造旧发动机的新设计。这一设计将减少50%的柴油车尾气。经改造的第一列机车运行在圣何塞和萨克拉门托之间的轨道,并已被称为加利福尼亚州最清洁的客运列车。通过改造旧的发动机,而不是购买新的,美国铁路公司在发动机方面的花费能节省超过200万美元。我们希望这对整个列车产业是一个绿色的标志。 南方网 |
