采用小尺寸绿色封装的新款非过零光敏光耦可节省66%的PCB空间(Vishay)
发布时间:2012-6-11 10:29
Vishay发布采用行业标准微型扁平SOP4封装的新款非过零光敏光耦---VOM160和VOM305x。今天推出的器件比采用DIP-6封装的器件可节省66%的PCB空间,扩充了其光电子产品组合。 新的VOM160和VOM305x系列具有三种输出触发LED电流:5mA(VOM160NT/VOM3053T),7mA(VOM160PT)和10mA(VOM160RT/VOM3052T)。这些器件的封装高度只有2.0mm,交流闭锁电压高达600V,可用于高压应用。 在消费类应用中,VOM160和VOM305x系列可用于开启和停止电机,以及冰箱、洗衣机、电灯和咖啡机中的螺线管控制装置。新器件还可以用来驱动固态继电器的TRIAC和工业应用中的静态交流电源开关。 VOM3052T和VOM3053T具有高达1500V/μs的静态dV/dt,尤其适用于噪声环境。在这些地方,即使在输入端没有任何触发信号,由于在输出负载上存在高摆率瞬态,较低的dV/dt可能引起晶闸管触发。 重要规格参数表:
新款VOM160NT、VOM160PT、VOM160RT、VOM3052T和VOM3053T现可提供样品,并已实现量产。 |
