Invensas 推出突破性新一代智能手机和平板电脑堆叠封装解决方案
发布时间:2012-6-4 09:56
Invensas推出了焊孔阵列 (BVA) 技术,这是替代宽幅输入/输出硅通孔 (TSV) 的超高速输入/输出封装方案,既能够提供手机OEM所需的技能,又保留了传统元件堆叠封装 (PoP) 成熟的技术设施和商业模式。Invensas 的 BVA 技术使高性能消费类电子产品无需更改现有的封装基础设施便能克服新一代设计产品的处理需求。这种低成本、可用度极高的解决方案是移动设备制造商的理想选择。 BVA PoP 适用于应用程式处理器加内存的 PoP堆叠应用。通过将处理器提高到内存的带宽,BVA PoP 能够实现更高的分辨率、更快的帧速率视频流、更快的搜索、更高分辨率的多屏多应用操作、更逼真的游戏和全新的高分辨率 3D 应用。 Invensas 产品工程副总裁 Phil Damberg 表示:“移动设备目前面临的挑战是它们都需要支持高分辨率屏幕、实时下载、高清晰度、3D, 和需要处理器实现内存带宽的指数增长的其他先进的图形处理功能, BVA PoP 技术能够大幅度增加带宽,从而达到目前传统技术无法实现的先进智能手机和平板电脑的功能。借助 BVA,我们向市场推出了应对业内关键问题的解决方案,不仅具有成本效益,又可提高产品性能和价值。” BVA 可提供远高于目前的焊球堆叠和激光填丝焊接技术的高速输入/输出性能,通过增加PoP 的中间层带宽来延迟对 TSV 的需求。BVA PoP 是基于铜线键合的封装堆叠互连技术,能够减少间距,并在PoP周围的堆叠装置中大量的互连。它已经证实了可达到 0.2mm 的间距,是目前焊球和焊孔堆叠的一个跨越式进步,能够满足业界所需的带宽增幅。此外,BVA PoP的互连系统能够通过采用常见又低成本的丝焊技术实现宽幅输入/输出功能。BVA PoP 采用现有的封装组装和表面贴装技术 (SMT) 的基础设施,因此无需投入大量资金,很快就能以低成本增加带宽。 Damberg补充: “有了这种新技术, PoP 可从 240 个引脚增加到 1200 个引脚。这样的话,BVA 将大大推动 3D-TSV 的需求。同时,它将再也不需要焊孔,因为它能以低成本升级为超高速的输入/输出。” |
