凌力尔特推出 2.5A、42V 输入降压型同步开关稳压器 LT8610
发布时间:2012-5-22 10:41
提供 96% 效率并仅消耗 2.5µA 静态电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5A、42V 输入降压型同步开关稳压器 LT8610。同步整流可提供高达 96% 的效率,同时在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode) 工作保持静态电流低于 2.5uA。LT8610 的 3.4V 至 42V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部的 3.5A 开关在电压低至 0.97V 时能提供高达 2.5A 的连续输出电流。LT8610 的突发模式工作提供超低静态电流,从而使其非常适用于汽车的“始终保持接通”系统等应用,这类应用需要延长电池工作寿命。 LT8610 的独特设计在所有条件下可保持最低压差仅为 200mV (在 1A),从而使其非常适合多种应用 (例如汽车的冷车发动情况)。此外,最短接通时间仅为很短的 50ns,这允许在 16V 输入至 1.8V 输出的情况下,进行 2MHz 恒定频率切换,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。LT8610 的 16 引线耐热增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用很小的外部电感器和电容器,从而能构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。 LT8610 采用内部上管和下管高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持了高效率,同时保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特殊设计方法和新的高速工艺能在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8610 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护功能。 LT8611 具有 LT8610 的所有功能,另外还增添了一个具监视器和控制引脚的内置电流检测放大器,可实现准确的输入或输出电流调节和限制。该器件采用 3mm x 5mm 24 引线 QFN 封装。 LT8610EMSE 采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片 3.55 美元。工业温度级版本 LT8610IMSE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围内工作,价格为每片 3.91 美元。汽车温度级版本 LT8610HMSE 经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作节温范围内工作,价格为每片 4.16 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。 LT8611EUDD 采用 3mm x 5mm QFN-24 封装,价格为每片 3.80 美元。工业温度级版本 LT8611IUDD 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围内工作,价格为每片 4.16 美元。汽车温度级版本 LT8611HUDD 经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作节温范围内工作,价格为每片 4.41 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8610 和 www.linear.com.cn/product/LT8611。 性能概要:LT8610 / LT8611 • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V • 超低静态电流突发模式工作:2.5µA IQ,调节在 12VIN 至 3.3VOUT,输出纹波 <10mVP-P • 高效率同步工作 o 在 1A、12VIN 至 5VOUT 时的效率为 96% o 在 1A、12VIN 至 3.3VOUT 时的效率为 94% • 很短的最短接通时间:50ns • 在所有情况下都保持低压差:在 1A 时为 200mV • 允许使用小型电感器 • 可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz • 电流模式工作 • 准确的 1V 使能引脚门限 • 内部补偿 • 输出软启动和跟踪 • 具监视器的轨至轨电流检测放大器 (LT8611) • 小型耐热增强型 16 引线 MSOP 封装 (LT8610) • 小型耐热增强型 3mm x 5mm 24 引线 QFN 封装 (LT8611) |
