业界首批音视频桥接SoC 集交换、CPU和终端功能于一体(Marvell)
发布时间:2012-5-11 10:05
桥接
美满电子科技(Marvell)今日宣布推出业界首批全面支持音视频桥接(AVB)的单芯片系统(SoC)解决方案。Marvell 88E7221、88E7251和88E7251F是Marvell公司LinkStreet系列处理器首批交钥匙AVB SoC, 集成了交换、中央处理单元(CPU)和终端音频节点技术,可缩短原始设计制造商(ODM)的产品上市时间,同时也是业界首批完全符合AVB标准要求的解决方案。此外,这些新推出的芯片兼有高性能和低功耗特色,是提供经济实惠的云服务以及促进云网络普及所需的关键器件。 这些器件支持最新的IEEE 802.1 AVB标准,适用于在易于配置的以太网上运行的消费类和专业AV应用,为此提供无缝提供时间敏感型多媒体数据流。这些器件还支持IEEE 1588v2精确同步时钟协议(PTP)标准,这使得同一以太网络内的节点时间同步在1微秒的时间内。 88E7221、88E7251和88E7251F的性能和效率达到了终极水平,在以高达400MHz的频率运行时,仅消耗不到1瓦功率。这3款芯片都采用了ARM CPU,并集成了快速以太网交换、USB和SDIO接口,另外还提供两个时间识别型AVB TDM/I2S端口,能利用最新的AVB标准实现同步音频播放,是无线路由器、VoIP适配器、3G/4G网关以及有线或无线连网的扬声器的理想之选。 产品特性: • CPU主频400 MHz, 分别具有16 KB I 和16 KB D 4 路成组相联L1缓存; • 双端口DDR2/DDR3内存接口(8/16 位 DDR2/DDR3 SDRAM,数据传送速率高达 800 Mbps); • 集成了支持AVB的4个快速以太网交换端口(88E7221)或7个快速以太网交换端口(88E7251/88E7215F); • 带有集成PHY的USB 2.0端口; • SD/SDIO接口运行频率50MHz; • 两个支持AVB的TDM音频接口,每端口以高达192kHz的采样率支持多达8个通道; • 具有多芯片选择功能的SPI端口; • 16550兼容的UART接口; • 可从SPI、MII、PHY、UART引导; • TWSI端口; • GPIO引脚(多达16个); • 内部实时时钟(RTC); • 中断控制器; • 定时器; • 集成的复位控制器和电源监视器; • 低功耗:<1W; • 14mm x 20mm 128引脚QFP(88E7251/88E7221)封装; • 20mm x 20mm 176引脚QFP(88E7251F)封装。 |
