转换比领先业界的集成开关降压稳压器(安森美)
发布时间:2012-4-24 16:50
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新系列的开关降压稳压器,用于空间受限、对电磁兼容性(EMC)敏感的汽车娱乐及信息娱乐系统应用。这些高集成度器件为连接电池的开关电源提供业界领先的转换比。 NCV890100、NCV890101、NCV890130、NCV890131、NCV890200、NCV890201及NCV890231均结合内部电源开关,以2兆赫兹(MHz)频率工作。这2 MHz开关频率令设计人员可在输入及输出滤波器采用更小、成本更低的电感及电容。NCV890101、NCV890131、NCV890201及NCP890231器件的开关频率也可以同步至外部时钟源。 虽然一些竞争器件能够将16伏(V)转换为低至3.3 V,但安森美半导体的新系列器件能够将18 V输入电压转换为低至3.3 V的输出电压,并能将16 V输入转换为低至2.5 V的输出,同时保持2 MHz的开关频率。这些器件能够在4.5 V至最高36 V范围的电压工作,并能够承受高达40 V的负载突降(NCV890x3x版本更高至45 V),使其非常适合用于严格的汽车一键启动-停止(start-stop)及冷启动(cold-crank)条件。NCV890100、NCV890101、NCV890130及NCV890131提供1.2安培(A)的峰值输出电流,而NCV890200、NCV890201及NCV890231则提供2 A的峰值输出电流。 封装及价格 NCV890100、NCV890101、NCV890200、NCV890130、NCV890131、NCV890231及NCV890201均通过AEC Q100认证,符合生产件批准流程序(PPAP)。这些器件采用无铅、符合RoHS指令的DFN-8、DFN-10及SOIC−8封装,每2,500片批量的单价为1.13美元至1.50美元。 |
