走出超级本的五大误区
发布时间:2012-4-19 12:34
发布者:1770309616
超级本
英特尔近期在渠道端发力,电脑卖场、3C卖场和B2C电商都在热推超极本。不过,面对“超极本”这个生涩的词汇,大量用户不解其意。在笔者的卖场走访过程中,很多消费者以为“超极本”意味着超级轻薄和超强性能。也有不少消费者对使用昂贵的SSD不理解,还有不少“老鸟”感觉大屏超极本是莫名其妙的产品……关于超极本,种种误读和误区正在严重影响它的推广,也让消费者对它产生了种种曲解。今天,我们就来为大家解读关于超极本的五个误区! 误区一:超极本=是超轻薄+超高性能 误读指数 ★★★★★ 超极本=超轻薄,是没有问题的。以13英寸超极本为例,按照英特尔的“官方建议”,机身厚度必须在20mm以内(厂商一般做到了16mm~18mm,部分机型最薄处仅有5mm),而机身重量应在1.4kg以内(市面上大部分13英寸超极本重量为1.1kg~1.36kg)。即便按照“上限”1.4kg计算,也比目前的主流13英寸本轻0.6kg,比主流14英寸本要轻0.8kg~1kg——对于外出携带,超极本的轻薄会让用户相当省力。 不过,超极本并不等于“超高性能”。由于超极本采用的是低电压处理器,其频率是不及主流的标准电压处理器的。以超极本主流处理器Core i5 2467M和传统本主流处理器Core i5 2410M为例,前者的最大功耗不到后者的一半,所以处理器和集成显卡频率都要低一些。但请注意:即便是这样,其性能也已经足够强大了,采用它的超极本足以轻松应对日常娱乐(包含1080P全高清视频播放)、办公。也就是说,超极本虽然不能说是“超级性能”,但性能也绝对是足够的,应付主流应用绰绰有余。 另外,超极本可不仅仅是超轻薄、性能主流那么简单,还有很多传统本不具备的特性。比如超长的续航。由于其处理器功耗低,又去掉了光驱、独立显卡等“耗能件”,另外多采用了低功耗的SSD(固态硬盘),所以整机功耗要比传统本低不少;而大尺寸锂离子聚合物电池的采用,使得超极本的电池容量比传统本要大不少。电池容量大,加之整机功耗低,所以超极本的续航时间比传统本长不少,传统集显本的续航时间一般在2~3小时,独显本通常为2两小时,而13英寸超极本可以实际使用5小时左右!如果是低负载应用,例如仅仅是看看简单的网页,打打字,可以用上6小时。 另外,SSD不像HDD(传统的机械式硬盘)那样怕震动,所以,超极本用起来可以随心所欲。其实SSD还有不少优点,我们后面会提到。 总体来看,超极本意味是超轻薄、主流性能、超长续航、不怕震,是用起来相当省心、舒心的。另外由于超轻薄,它也是相当“有面子”的产品。 误区二:配备昂贵的SSD仅因为不怕振 误读指数 ★★★★ 前面提到了,SSD不怕震动——这是它相对HDD的优势所在,以前我们也对这一特性介绍了很多。不过,不少“懂一点”的消费者认为,SSD价格昂贵,比HDD贵很多,而且容量还小得多,仅仅是不怕震,的确不值! 图说:如果单从容量价格来看,超极本采用SSD是“花钱不讨好”的 我们要说的是,采用SSD的优势,绝对仅仅是不怕震动。 SSD的速度比HDD快不少,以最新的单碟500GB笔记本硬盘为例,其连续读取速度在100MB/s左右,连续写入速度也就75MB/s,但高速SSD 的速度可以是它的三倍以上!正是由于采用了读写速度更快的SSD,所以超极本可以在20秒以内启动,而且可以在2秒以内从休眠状态唤醒。 当然,快的不仅仅是开机和休眠唤醒,采用SSD的超极本,程序的加载、数据拷贝等速度都要快不少。而且,SSD相比HDD更省电,对于整机续航的提升也是有帮助的。总体来看,采用SSD,应该是“优点多于不足”的,不然也不会有那么多玩家给笔记本和台式机升级SSD了! 误区三:大屏超极本没价值 误读指数 ★★★☆ 我们得说,这一误区不仅仅存在于普通消费者中,很多电脑爱好者都有这样的错误认识。 很多人认为,超极本既然是超轻薄机型,就应该控制尺寸。大家比较普遍的说法是:13英寸是超极本最理想的尺寸,因为在重量、操控/浏览的舒适性、续航和性能上,13英寸是最佳平衡点——这一点我们也认同。 而很多人进而得出这样的观点:如果把14英寸或15英寸本也做成超极本,重量1.6kg~1.9kg,无论是尺寸大小还是重量,都谈不上极致便携,也就没有意义了——坦率说,作为老鸟的我一度也认同这一观点。但在仔细研究了目前的14英寸超极本(如神舟U45),且看了《电脑报》笔记本整机周刊的《轻薄大屏本 有意思吗?》一文后,我改变了看法。 由于超极本的各种元器件都可以瘦身,主板也可以瘦身,所以大屏超极本的内部空间实际上是很大的,这么大空间可以用来干嘛呢?想象的空间很大——比如说扩大电池的个头!神舟U45的MobileMark成绩超过6小时就是最好例证——大屏超极本可以实际使用6小时以上,如果是低负载应用,15英寸机型说不定可以用上8小时,足以支撑一天的应用——这样就不用带电源了,其实等同于降低了重量! 另外,大屏超极本的内部空间大,也使得元器件不用做得极致小巧,而这有助于大幅降低成本——神舟的工程师自己也表示,如果做到13英寸,价格就不太可能做到3999元(HDD版)/4999元(SSD版)了。另外,欧美笔记本的主流尺寸是15英寸,而15英寸的超极本可保留全键盘,非常实用(指带有数字小键盘,欧美普通居民都是自己报税,有小键盘非常实用),甚至还可以引入超薄的光驱和更多的接口,从而以相对较低的成本实现功能上的不妥协! 总之一句话:大屏超极本有它自己独到的魅力。 图说:14英寸超极本(上)比14英寸传统本(下)要薄不少,也要轻不少 图说:大尺寸超极本的电池更大,部件也不用做到极致小巧,这对续航能力的提升、成本的降低都是有帮助的 图说:宏碁的两款大屏超极本。大屏超极本在功能上有很大想象空间:独显、光驱、全接口…… 误区四:触控超极本是很棒的 误读指数 ★★★☆ 英特尔曾经表示(其实现在也这样说),等Win 8到来了,给超极本加上触控功能,是非常好的设计,可以叫板平板产品。这也让很多消费者充满了期待。 虽然我们认为超极本是不错的产品,但这次要不给英特尔面子了——正如同《电脑报》笔记本整机周刊之前的文章提到的,超极本加上触控,的确可以提升竞争力,但可能不会像大家想象那么美好。让我们从专业的角度来为大家解读一番: 首先,在笔记本这个东西上加触控,如果不带旋转屏功能,总是感觉很别扭,因为屏幕下面有键盘,屏幕也很难完全水平(只有少量机型可以),所以这种触控是“有距离”和“有限制”的,不是平板那种纯粹意义上的触控应用,也就是说,体验是不完整的。 另外请大家注意,Win 8的设计非常“奇特”,为了标新立异,它的很多功能需要从屏幕边缘向屏幕内滑动手指来激发,这就要求屏幕的边框和屏幕面必须在同一平面上,换句话说,超极本要想玩Win 8的触控,必须采用所谓的“无边框设计”,也就是在屏幕上整体加一层玻璃。目前这样的设计有,但是会增加成本。 最后,也是最重要的——超极本重点在于轻薄,而且屏幕是“半悬空”的,指头在上面指指点点,会导致屏幕摇晃甚至机身不稳——这样的体验真的是你想要的吗? 我们认为,如果真要给超极本加触控,那么超极本的形态必须得发生改变,可以是传统的旋转屏方式,也可以是联想YOGA那种形式。或许有一天超极本真的会全面拥抱触控,但那时的超极本绝对不会是现在这种形态。 图说:手指直接在超极本纤薄的屏幕上点——这样的触控并不“可靠” 图说:如果要给超极本引入触控,那么形态上必须变化。戴尔Inspiron Duo、联想YOGA、三星Sliding 7等产品在这方面给了我们很好的启示 误区五:价格降无可降了 误读指数 ★★★★ 最近不少朋友都去卖场“瞻仰”了超极本,不过都被高价“HOLD住了”。而我还注意到了一个现象,在向经销商问及是否会降价时,经销商都表示:不换代绝对不可能降价,因为成本非常高!因此,目前有部分消费者坚定了这样的念头——超极本很贵,是不值得购买甚至不需要关注的。 其实,超极本价格“降无可降”的说法绝对是“忽悠”!无论就短期来说还是长远来看,超极本的降价空间都是很大的! 且不说3699元的同方超极本、3999元/4999元的神舟超极本和5799元的三星超极本,就看目前国内市场9999元的戴尔XPS 13吧,其美国地区售价才999美元,即便加上进中国的关税(15%)换算成人民币也不到7300元!事实上,在国内市场卖7999元以上的超极本,在欧美市场都要便宜不少。而这至少说明了一点,即便在短期内,超极本也是有降价空间的。如果厂商短期内不降价,其实也只能说明一个问题:他们认为降价的幅度如果不够大,带不来销量质的增长,还不如暂时不降价保持高利润。 而从长期来看,超极本也具备了大降价的“硬指标”。首先,随着IVY Bridge的推出,超极本产品会越来越多,参与的厂商会更多,机型也会更多,不仅会有更多13英寸产品,14英寸/15英寸机型也会涌现——换句话说,产量会大幅增加,而产量的大幅提升本身就会降低生产摊销成本,从而大幅降低售价;其次,新平台机型的推出,也会推动老平台机型的大降价——这也是“硬规律”;另外,还有个很多人想不曾想到的因素:业界热推超极本也会催热苹果的MacBook Air,而该机的销量提升,也会反过来让超极本类轻薄机型的制造工艺更加成熟,配套更完备,进而降低超轻薄机型的采购和生产成本,这也是会进一步降低超极本的售价;最后,英特尔目前对超极本的推广和销售采取了“变相补贴”。以上种种因素相加,势必会让超极本的价格在一定时间内大幅走低。 图说:笔记本产品一直存在“内外差价”,但较大的内外差价也说明在国内有降价空间 图说:5799元的三星530U、3999元/4999元的神舟U43/U45,也说明了超极本有较大的降价空间 编后 超极本势必更精彩,选择在个人 这是一篇纯粹为大家解读误区的文章,所以在文章中,既有为超极本“正名”的点,也有提请大家注意的点。但正如我们之前的文章说述,超极本本身是相当精彩的产品,它以超轻薄的形态带来了主流的性能和长续航,另外兼具快速反应的特性。它是顺应移动互连网时代随时连网、随时互动的应用变迁的产物。而随着处理器平台的更新和产品的丰富,超极本大降价也是必然的。未来的超极本不是单一的产品,消费者将面临的是丰富的选择。而在丰富的选择中,消费者也必须是“智慧的”,应该根据自己的需求和应用的不同,选择各自不同的精彩。 来源:第15期《电脑报》C笔记本整机 |
