i7-3960X、HD7970联手打破PCMark05世界纪录
发布时间:2012-4-17 15:08
发布者:1770309616
跑分中被破纪录的不止有3DMark 11、PCMark 7等最新基准测试,PCMark05这样的老古董也并没有被忘怀。华擎今天就宣布,通过多方联合,一套LGA2011 SNB-E高端平台就打破了尘封已久的PCMark05世界纪录。 测试平台基于Intel Core i7-3960X处理器、华擎Fatal1ty X79 Professional主板、海盗船Force GT 120GB固态硬盘八块(!)、海盗船Dominator GT CMGTX8 2GB×4 2400MHz内存、蓝宝Dual-X 7970 OC显卡等等,其中华擎研发团度在三天内特别提供了四套不同的专门定制BIOS版本。 试验过程中,来自香港HKEPC超频实验室的Mad Tse在液氮的帮助之下,成功将处理器超频至5.4GHz(100MHz×54@1.6V),核心温度也降至-57℃,同时显卡核心/显存频率也超至1250/7600MHz的高度,而且只是原装风冷散热。 最终,整套平台在超频状态下稳定通过PCMark05的测试,得分高达55334。为了获得这一成绩,高手们进行了长达15个小时的马拉松式测试、微调,总共进行了300多次尝试。 这一成绩也得到了世界性权威超频组织HWBOT的认可,荣登PCMark05排行榜第一名。 Mad Tse还表示,记录是创造出来的同时也是为了被打破而存在,超频高手们正在努力挑战此记录,被突破也只是时间问题,这也是超频高手不断提升自身技术的原动力。 HWBOT认证页面: http://www.hwbot.org/submission/2274422_mad222_pcmark_2005_core_i7_3960x_55334_marks/ 3DMark认证页面: http://3dmark.com/pcm05/3150998 驱动之家 ARM全系处理器对台积电40/28nm工艺优化 ARM今天宣布,ARM POP处理器优化包已经大大拓展,加入了对台积电40nm、28nm工艺技术的全面支持,涵盖ARM Cortex-A5、A7、A9、A15全系列处理器产品。借助ARM POP,合作伙伴可以大大加速单核心、双核心、四核心ARM架构处理器的开发和部署,并达到性能、功耗、核心面积等各方面的最佳优化。基于此最新方案,Cortex SoC处理器的开发上市周期可以缩短到最少仅仅六周。 AMD POP的此次扩军包含多达八种方案。在最新的28nm工艺上,包括了A7、A9、A15架构对28nm HPM(移动版高性能)工艺的优化,以及A9架构对28nm HP(高性能)工艺的优化。最顶级的A15 28nm HP将在未来加入其中。 ARM A7、A15架构可以携手组成big.LITTLE的“双芯”方案,二者都加入ARM POP之中可以组建更完整的big.LITTLE方案。 ARM表示,A15 POP 28nm HPM的第一款芯片将在未来几个月中流片。 上一代的40nm工艺上,ARM已经有了A5、A9架构的40 LP(低功耗)工艺优化,现在A7架构也加入其中。与此同时,A5、A7、A9三种架构都增加了40nm LP工艺的高速版本,可以实现更高频率和性能的相关产品。 AMD POP处理器优化包由三个方面组成,可以达成最优化的ARM核心部署:第一,ARM Artisan物理IP逻辑库、内存配置,针对特定ARM核心、工艺技术进行特别调整;第二,综合基准测试报告,记录特定ARM核心的精确状况和结果;第三,POP部署指导,详细讲解达成特定结果所需要的方法。 以下就是ARM POP已有和新宣布的台积电工艺优化组合: |
