可用于极度危险环境、经ATEX认证的光耦器件(Vishay)
发布时间:2012-4-9 15:14
光耦
Vishay性能超过竞争对手的光耦器件---CNY65Exi业已通过ATEX认证,工程师在设计用在易爆炸气体中的机械设备时可以升级到这种新器件。这款光耦器件符合欧盟针对在易爆炸气体中工作而制定的ATEX 94/9/EC规范,具有业内最高水平的隔离电压和CTI值。 CNY65Exi获得了ATEX证书PTB 03 ATEX 2033 U,器件具有最高水平的11600V隔离电压,CTI值达475满足VDE 0303/DIN 53480的要求。器件满足ATEX对气体[II (1) G (Ex ia) IIC]和灰尘[II (1) D (Ex ia) IIIC]的各项规定。 CNY65Exi符合IEC 60079-11,为测量和控制技术提供了绝对的安全,而此类设备一般用在易爆炸气体的区域,这种爆炸气体是由长时间内连续或频繁出现的空气和可燃气体、蒸汽或薄雾的混合物,或是空气/灰尘的混合物构成。 CNY65Exi光耦使用红外光从一般是低电压的控制侧向高压设备传送数据和控制信号。发射器和探测器的间距大于3mm。CNY65Exi的特殊注塑封装的尺寸为17.8mm x 9.6mm,高6.1mm。器件具有50%~300%的多个电流传输比(CTR),可供选择。0.3pF的耦合电容(CK)在输入和输出管脚之间实现了优异的抵御噪声能力。 凭借业内最高水平的隔离电压和CTI值,CNY65Exi有望被仪表和过程控制系统、天然气计量和流量测试设备,以及电源和电机切换设备的制造商所广泛采用。 通过ATEX认证的CNY65Exi现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。 |
