查看: 1509|回复: 0
CPLD+SD卡驱动2.8寸TFT真彩屏开发板
发表于 2012-4-6 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TFT真彩屏开发板 , 彩屏开发
      CPLD+SD卡驱动2.8寸TFT真彩屏开发板采用嵌入式片上系统C8051F340(51内核)为控制核心,通过SPI接口控制外扩SD卡,利用SD作为存储媒质为彩屏提供存储数据场所,实现了对SD卡的读取控制;同时扩展了CPLD,实现CPU与彩屏间的时序控制要求,学习者可以学习单片机同CPLD的系统控制,通信等技能,是学习嵌入式片上系统及CPLD和SD卡控制的理想工具。
      CPU采用C8051F340
(1)高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核,最高48MIPS 执行速度;
(2)全速非侵入式的系统调试接口(片内,C2 接口);
(3)真正10 位200ksps 的多通道单端/差分ADC,带模拟多路器;
(4)高精度可编程的12MHz 内部震荡器;
(5)64KB 字节可在系统编程的FLASH 存储器;4352(4096+256)字节的片内RAM;
(6)USB 2.0通信接口,支持全速12Mbps通信和低速1.5Mbps通信;
(7)硬件实现的SPI,SMBus/IIC 和2 个UART 串行接口;40 个I/O 端口;
(8)具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列;
(9)片内上电复位,看门狗定时器,2 个电压比较器,VDD 监视器和温度传感器
       CPLD
1.  高密度。XC9500系列器件内有36~288个宏单元(每个宏单元内包含1个寄存器),800~6400个等效门,封装引脚44~352个。
2.  高性能。XC9500系列器件所有信号都有相同的延时,而与其路径无关。其引脚的传输时间Tpd最快可达3.5ns,相应的计数器频率可达125MHz。XC9500XL CPLD器件Tpd最快可达4ns,相应的计数器频率可达200MHz。
3.  在系统可编程。所有XC9500系列器件均含有JTAG测试接口电路,具有5V或3.3V在系统可编程ISP能力,具有最小1万次编程/擦除次数。在系统编程通过边界扫描测试引脚进行。
4.  5V和3.3V工作电压混合模式
5.  增强引脚锁定功能。XC9500系列器件的结构特性着重系统内编程的要求,增强的引脚锁定功能可以避免重做昂贵的电路板。
   2.8寸TFT真彩触摸液晶屏
1.  支持8/16位总线接口
2.  320*240大屏幕
3.  26万色TFT-LCD
4. 预留TSC2046(4线触摸屏控制器),SPI接口
      接口
1.  标准DB9串行接口
2.  JTAG调试接口
3.  USB2.0数据通信接口
4.  CPU及CPLD空闲管脚全部引出
5.  通过xilinx CPLD 下载线直接与PC机通讯,可进行数据下载、在线编程等
      软件资源
★  单片机读取SD卡数据的程序实现
★  基本的UART 字符串输出程序
★  单片机驱动彩屏程序实现
★  CPLD实验,学习时序电路及逻辑电路设计原理
★  CPLD设计工程文件输入,原理输入方法,VHDL、VeriLog输入法,例程
★  CPLD在线编译,仿真,下载软件的设置,使用,下载教程
★  提供USB驱动程序包括HID(人体工程学设备)驱动程序代码,BUILK(批量传输)驱动程序代码,INTERRUPT(中断传输)驱动程序代码,及这几种驱动的上位机程序代码
★  提供完整的Keil C51源代码的项目工程文件
★  提供完全可用齐全的软件:主软件xilinx ISE6 仿真软件modelsim6.2
★  提供VHDL及原理图输入设计的CPLD项目工程文件
★  提供相关测试软件,工具软件,PROTEL 99SE版本原理图文件
★  免费赠送C8051F340全套设计源码,包括串口程序设计,USB程序设计,定时器程序设计,A/D转换程序设计,网络扩展接口设计,PWM设计等等.
       实验项目
1.    认识TFT彩色显示屏,点阵大小,像素比例,色彩范围
2.    熟练应用位图提取软件,制作一张你喜欢的图片,替换掉程序中的图片文件,编译下载,看看你的杰作
3.    阅读C51程序代码,了解程序的工作流程,寄存器设置是关键,主要涉及I/O的输入输出设置,EMIF设置等
4.    学习如何把8位的数据合成16位数据接口,从而学习到不同总线宽度的设备如何协调工
5.    CPLD实验,学习时序电路及逻辑电路设计原理
6.    CPLD设计工程文件输入,原理输入方法,VHDL、VeriLog输入法,例程
7.    CPLD在线编译,仿真,下载软件的设置,使用,下载教程
8.    串口通信实验
9.    SPI方式读取SD卡
10.    C8051F340内含64K Flashi在线擦除,烧写实验
11.   C8051F340在线引导BOOT实验,通过串口更新应用程序,产品设计可以以此远程升级程序。
12.   USB--HID(人体工程学设备)通信程序实验
13.   USB--中断传输实验
14.   USB--块传输实验
15.   定时器实验
16.   外部中断实验
图像数据获取设置:
将生成的图像数据保存,如图
将SD卡插入开发板即可显示相应的图片
       销售清单
1.  CPLD+SD卡驱动2.8寸TFT真彩屏开发板一块
2. 2.8寸TFT真彩触摸液晶屏一个
2.  5V开关电源一个
3.  串口延长线一条
4.  配套光盘一张:常用开发软件、学习板电路图纸、全部示例程序、相关芯片资料、入门资料
    保修说明:CPLD+SD卡驱动2.8寸TFT真彩屏开发板自寄出之日起,一年内所有器件免费维修(人为损坏除外)。期间产生的快递费用由用户支付。
     凡购买我公司产品,我们将长期免费提供技术支持及资料下载服务
    QQ在线咨询:  493743672             MSN: lechengdz@126.com
    联系电话: 020-88378279    13422219273
    乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
